Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Стоит ли убирать катализатор??
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:10
Код мотора: ABS 1,8
Возможно тема уже неоднократно обговаривалась, однако по поиску в сайте, к однозначным выводам не пришел.
Думаю себе выбить катализатор и либо вместо него поставить пламегаситель, либо пока не ставить ничего, а когда умрет, тогда уже и поставить.
Вопрос к владельцам троек, какие ощущения при отсутствующем кате? Расход? мощность? динамика?
Большая просьба. советы не имеющие реальных обоснований не давать... (любителям пофлудить) :lol:
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:28
тоже долго думал оставлять или нет, в итоге вырезал - мой кат живой, поставил пламягаситель на его место, особо ничего не заметил, разве что рычать стала серьезней так. Зато теперь не парю голову и не думаю о его состоянии, авто и так задушего различными фильтрами.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:33
З нами з: 23 квітня 2009, 20:20
Год выпуска:: 1984
Машина ехала до 3000об потом ооочень тупила, вырезали кат начала дальше уверено набирать после 3тык. В моем случае на динамику повлеяло, т.к катализатор был хорошо забитый и душил выхлоп. Вварили по спартански кусок трубы на его место. Изменений в расходе не заметил, скорее упал, "на тапку давим меньше а едим как и раньше".
Г3 97гв.ААМ
Scirocco mk2 84" GTS - in progress
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:44
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Вырезать.
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:49
Код мотора: AEA 1,6
думай на этим, но посмотрел что катализатор рабочий,не забитый, то решил оставить,вот если он выйдет из строя,вот тогда и ампутирую
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
Код мотора: AEA 1,6
читай выше :)
Востаннє редагувалось 25 січня 2011, 13:54 користувачем Parhom, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:53
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
с катализатором ездил недолго, около 1000 км. после установки пламегасителя изменений, кроме звука, не заметил никаких.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 15:44
Код мотора: AFT 1,6
Из личного опыта знаю, что выбитый КАТ-это потеря мощности , не приятный звук и повышенный расход топлива.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 20:14
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
Если интересно, то вырезал на своём ТДИ и просто дизеле, звук чуть изменился, расход нет, динамика если и изменилась, то разница ничтожно мала в моём случае
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 20:26
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Купил машину без него, стоит стронгер расход в норме, на холостых басит прикольно :)
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 20:31
Код мотора: AFT 1,6
Бензин не дизель. На бензине стоит Л-зонд ,который в определённой мере привязан к КАТу.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:35
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Я вот тоже думаю убрать катализатор. Ну, всмысле оставить но разрезать и внутри приварить прямую трубу с отверстием для ламбды.
Разве увеличивается расход?? :| Все говорят что по идее уменьшается :roll:
Интересно бы послушать как звучит без катализатора :)
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 22:08
З нами з: 24 січня 2011, 02:33
если не ставить пламегаситель то сгорит глушак если крутить двиг. после ампутации шоб усе было по феншую надо перешить комп штобы лямбда работала корректно. А так впринципе зайва річь
куплю катализаторы б\у по всей Украине
http://katalizators.com.ua/pokupka-katalizatorov.html
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 22:52
Год выпуска:: 1984
привязан и он какраз диагностит выхлоп на количество в нем кислорода для нормального дожигания СО и СН на катализаторе. В моем случае лямбда стоит сразу на выпускном колекторе, далеко перед катализатором, недумаю что вырезанный кат повлиял както на состав выхлопа у самой лямбды.
Smart cdi - in use
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 22:55
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Лямбда стоит перед катом, кату уже вафли... Вот думаю что с ним делать :roll:
