Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 10:52
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
В системе избыточное давление. Срывает патрубки. Я в шоке.
Трабл (вчера 2 раза):
При езде свыше 30 минут в системе образовывается такое давление :!: , что каким то боком ОЖ выходит наружу. Повреждений никаких нет. Предполагаю, что под расширительным бочком разжимается хомут и ОЖ выстреливает.
Визуально определить откуда течь не удалось. Когда открываю капот уже все залито, пар столбом, в расширительном бочке - пусто.
Общая информация:
Температура на датчике в норме.
ОЖ свежая (пол года езжу) нормальная (не пенится).
Мои мысли:
В системе есть клапан который стравливает избыточное давление, который засорился. Но где он? Книги нет. Все методом тыка, используя методы дедукции. Пока что не помогает.
Ваши мысли?
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 11:05
Похоже на:
1. заело клапан крышки расширительного бачка (дай Бог, чтоб это);
2. пробило прокладку ГБЦ.
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 11:47
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Было такое. Сначало рвало шланги, заменил на новые но все равно их раздувало потом закончилось заменой ГБЦ так как начал пар идти из выхлопной. Посмотреть надо бы под маслозаливную пробку нет ли там эмульсии.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 12:23
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Где то уже писал что у меня такое было с предыдущей машиной. Причина - забился штуцер радиатора который соединен патрубком с расширительным бачком
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 13:48
Парни, сенкс!
Начинаю думать, что +1 к тому, что пробило прокладку ГБЦ :cry: .
У мну передня сторона блока уже пару месяцев в мокром маселке.
Но ОЖ не исчезало. Думал, что зиму откатаюсь, а на весну... вобщем видать не судьба... сцуко.
И все таки сделаю проверку системы охлаждения согласно вашим советам. Пару уточнений.
2 Сухов Сергей Юрьевич
Спасибо, что подтвердили мои догадки, что такой клапан существует! Поддается прочистке клапан крышки расширительного бачка? Нужны приспособы или иголочки достаточно? Или сразу покупать новую крышку?
2 vovic07
Под маслозаливную пробку посмотрю. Как это я сам не додумался :oops: Спасибо!
2 Сантана
Я иследовал ветку Г2 на предмет подобной траблы, не нашел, а в другие ветки не посмотрел :oops: поэтому и задал сей вопрос.
По сабжу: Как прочистить штуцер радиатора? Снимать радиатор нужно?
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 18:30
Я бы поступил так, ибо можно промыть, прочистить и не получить желаемого результата и..........снова тосол на землю (сколько стоит охлаждайка???) :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2008, 11:55
Принято!
ОФФ. Как трабла случилось - разбавлялся дистилированной водичкой (15 грн. 5 литров водички - раньше столько 5л. тосола стоило! :wink: ). Реально - цены сейчас просто улетели. Но тут вопрос не сколько стоит, а как неприятно стоять посреди перекрестка, обмочиться и закипеть (на радость всем окружающим :lol: )!!!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2008, 12:14
З нами з: 09 жовтня 2007, 18:22
Такая же проблема , вначале по одному 3 патрубка, грешил на водяную помпу, поскольку видно подтек на ней, хотя не факт, возможно таки прокладка, попробую еще клапан на пробке, и если не он тады .....
Golf 2 1.8 -Продан
Renault Kengoo 1.9 disel -для работы-разбит
Ищу Г1 для души
80636179574, 80504613871, 80972929075
Инструкцию читают в двух случаях: когда нечего читать или когда все сломалось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2008, 22:32
Такая же проблема ............................попробую еще клапан на пробке, и если не он тады .....
Тады ОЙ!
Прокладка ГБЦ!!!!!! :?
Бульбы в расширительный бачек не дует??????? :?:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 15:43
1. Прокладка ГБЦ отпала: нет никаких признаков, что ОЖ попадает в блок.
2. Пробка расширительного бачка отпала: визуально видно как из-под крышки дует пар.
Маленькое открытие сделал сегодня. Датчик температуры показывает рабочую температуру, а вода закипела!!!
Датчик находится за термостатом, или перед :?:
Предпологаю, что термостат подклинивает, хотя нижний патрубок горячий (правда не такой горячий как верхний). Возможно он полностью не открывается? Такое может быть :?:
В какой ситуации вода может закипеть :?:
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 10:31
Заключение - термостат накрылся :!: . Но не полностью. А как-то очень хитро :roll: .
Вобщем снял термостат, сварил его с градусником и он действительно открылся на 85-87С. Но я все-равно решил собрать без него. Так и сделал. И о боги - все пришло в норму!
Теперь внимание! Говорил с соседом по гаражу - у него те же яйца были (но на москвиче). В кастрюле термостат открывается, а в системе охлаждения - выпендривается. Странно. Не логично. Термостат made in Germany, но факт остается фактом!
Вобщем всем у кого похожая трабла - не паниковать! А то я уже и прокладку ГБЦ купил и на СТО приехал, но благо у них кто-то ключ под головку умыкнул... я тогда рвал и метал. А как говориться - и слава Богу :lol: !
Тему можно закрывать s9: .
Model Y "White"
