Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:20
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:06
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
когда на второй третей четвертой передачи даю газу резко то машина ускоряется потихоньку а двигатель резко набирает обороты, при етом обороты кажется что двигатель и машина живут отдельно , двиг разрывается а машина плавно разгоняется подскажите так должно быть или чтото не так, может сцепление? Гольф 2 EZ 1.6 коробка механика 5 ступеней
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:08
замена сцепления
оно у тебя буксует
вскрытие покажет менять весь комплект или только диск
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:15
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
+1
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
спасибо !!! йопт я так и знал. теперь коробку надо снимать да? я недавно на гольф сел не ругайте за идиотские вопросы?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:21
Код мотора: BMN 2,0
Да.
По другому сцепление не поменяешь.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:25
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
а нельзя ли както подрегулировать сцепление чтоб не буксувало, зима не хочется влезать в коробку?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:31
Код мотора: AQP 2,8
нельзя. накладки стерлись. привет семье.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:43
Код мотора: AXX 2,0
можно, пока оно живое. У меня автоматическая регулировка - эдакая колбаса на тросе :) А если стерлось, то привет...
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 20:30
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Можно! Тросом сцепления! Но это ничего не даст, или даст но не на долго в городском цыкле +200-300 км.
Меняй сцепление! 2 чела несколько пива + 2 часа роботы макс!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 22:25
плохо не видно,что за авто.
к вышеперечисленному диагнозу могу добавить еще,если у тебя дизель(как у меня 8) )
то возможен легкий подсос воздуха без течи,симптомы теже.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:00
Код мотора: AQY 2,0
Такое ощущение может давать плохо работающий карбюратор.
Так было у нашего одноклубника.
Давишь на газ машина начинает разгоняться, но скорость растет медленней,чем растут обороты двигателя - не работала вторая камера!
Проверь тросик сцепления. он любит цепляться за края лапки через которую проходит (на коробке). Регулируется контрогайкой!
В противном случае замена сцепы!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:47
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
И сальник коленвала заодно. Если это сцепление, то маховик ты уже перегрел, а с ним и сальник. Если будешь менять сцепление, открути еще 6 болтов маховика, и увидишь что с сальником.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 09:57
При исправном сцеплении обороты двигателя и дифференциала (ок, колес) жестко связаны и из-за нерабочей второй камеры они не могут подниматься без набора скорости.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 09:59
пацаны какой карб, вы чего. сцепу менять надо
скидывай коробку и смотри чего там под замену по сцепе
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 10:28
Код мотора: AQP 2,8
:shock: :shock: :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
