Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:40
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 19:30
З нами з: 02 грудня 2010, 20:17
Год выпуска:: 1984
привет всем! гольфоводы подскажите как с этим бороться:
поменял масло в движке(ельф полусинтетика),масляный филтр,вв провода,свечи.карб2е2 отрегулировали(так как много жрал).после всех этих действий(проехал 900-1000км) проблема решилась только с расходом топлива,сейчас жрёт по городу литров 9-10(нормально я так думаю),свечи засерает(чёрный нагар)масло чёрное и вонючее,опять менять буду, за 1000км подожрало грамм 100 масла и грамм 100 тосола.
движок 1.8RP,акпп dop17:
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 19:34
100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 23:00
Код мотора: AXX 2,0
оно чернеть и должно, смотря как быстро.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 23:31
Если масло чернеет,значит оно имеет хорошие моющие качества. Если уходит тосол,проверь для начала нет ли нигде потёков.Если все чисто,тогда возможно пробило прокладку под головой,тогда оно должно испаряться и из выхлопной будет ити пар
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:55
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Выложи плз здесь фото нагара своих свечей.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:30
Год выпуска:: 1984
купил 1литр тосола месяца 4 назад,так за всё это время доливал раз 5-6(грамм по 150)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:32
Искать течь, либо он уходит в камеру сгорания ((
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:33
Год выпуска:: 1984
завтра сфотаю и выложу
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:36
Нагар проверяют после езды. И не проверяют после длительной работы на холостом ходу.
Год выпуска:: 1984
нижний патрубок радиатора мокрый бывает(там где хомут)хомуты все подтянул,посмотрим через пару дней результат
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:38
Тосол сладкий. Можно на пальце попробовать, не помрешь.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:41
Год выпуска:: 1984
я как раз приехал(мотался по городу)пойду свечи выкручу и сфоткаю(фотки завтра выложу юсб кабель дома)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:42
Год выпуска:: 1984
а зачем его пробовать?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 16:46
Бывают случаи когда нужно убедиться в том, что это именно тосол.
А если он действительно убегает, замени патрубок, либо хомут. Бывает что хомут прорезает патрубок от старости.
