Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:06
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Ще одне питання:
В мене цокає один гідрик на 3-му циліндрі, чув що його можна помістити в якийсь розчин і таким чином реанімувати?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:07
Я проворачивал коленвал так, что бы поршень вставал в ВМТ на том цилиндре, клапаны которого рассухариваются, потом через свечное отверстие втавлял изогнутую проволку, что бы придерживать клапан снизу воизбежании его падения в цилиндр...
Можно через свечное около метра капронового шнура запихнуть в цилиндр, чтоб конец снаружи остался, а потом прижать шнур поршнем к головке. Клапана при этом очень надёжно фиксируются.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:13
Код мотора: BDK 2,0
Розумне рішення :idea:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:17
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
Код мотора: RD 1,8
у меня когда пропускал один колпачек маслосьемный на свече в этом цилиндре был ужасный нагар.
состояние свечи всё раскажет: если есть нагар масла скорее всего маслосьемные, ели нет - кольца.
доверить лучше опытному мотористу, под своим контролем. имхо
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:45
Вообще то бред, какая разница свече откуда масло?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 22:15
Код мотора: AJM 1,9
Это совсем не бред.Рыхлый нагар на электродах свечи- конец поршневой(в лучшем случае замена колец),"мокрая "резьба на свече,дамность при запуске и перегазовках - износ МСК и направляющих клапана.При граничных значениях изнаса замена сальников на 1т. км максимум,так что внимательно диагностируй,померяй коипрессию на сухую и если значения малые,то капни в горшок 2 кубика масла и повтори,если разница больше 2 единиц - потроши мотор,если меньше - снимай голову.Хотя если никогда этого невидел едь на СТО.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 22:22
Код мотора: BDK 2,0
Компресію міряв, вже точно не пам'ятаю але в всіх горшках була майже однакова 13,5 (різниця десь 0,1)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 22:47
Код мотора: BMN 2,0
Ще одне питання:
ГК, устройство....
Поройся тут и тут, был отчёт о ремонте ГК, там все расписано.
Просто "прополоскать" в растворе каком-то не даст ничего, прийдётся разбирать...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 22:59
Что то в этом есть, но наверняка по нагару определить кольца или МСК практически невозможно, а вот замер компрессии плюс косвенные признаки ( вибрация, расход топлива, масла, холодный/ горячий запуск, нагар и пр.) дают вполне точный диагноз. Собственно я это и имел ввиду в своём предыдущем посте.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 00:08
Код мотора: BDK 2,0
Ще одне питання:
ГК, устройство....
Я так зрозумів, що нічого страшного в моїй ситуації немає. Цокає він тільки на холодну приблизно 1-1.5хв.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 01:05
Код мотора: BMN 2,0
Перебрать ГК уж точно ничего сложного...
Несколько раз об верстак стукнуть, он "разберётся", разобрать до конца, промыть (я мыл в "ВИНСе"), продуть, потом в маслянной(с моторным маслом) ванне собрать и поставить на место.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:33
Код мотора: AJM 1,9
Кратковременный стук компенсатора после запуска допускается по заводу,страшного ничего,скорее просто неприятно,но это начало его конца......
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 19:22
Код мотора: BDK 2,0
Сьогодні поміняв сальники. З позитивного - почав менше диміти (практично диму нема) до того димів ужасно.
З негативного - завів, все було добре ніяких посторонніх шумів. Після 10хв роботи почав цокотіти один гідрик. Чому?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:50
Код мотора: BDK 2,0
Сьогодні на одометрі набігло 400 км після заміни сальників, вирішив провірити рівень масла, і був приємно здивований. Мотр не взяв ні грама масла! s3: s3: s3:
Добре що майСтра не послухав і кольца не міняв 8)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:59
Код мотора: BMN 2,0
С чем и поздравляем)))
А гидрокомпенсатор?
