Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:51
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 20:08
Второй день уже так катаюсь, тухнет свет ближний только тогда когда горят ПТФ переднии, реле стоит на них по мощности подходит, предохранитель нормальный. Я не могу понять в чем причина. Люди помогите пожалуйста!!! Уже не в моготу.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 00:11
Код мотора: CBAA 2,0
у меня когдато было похожее на 2ом, пришлось менять кнопку включ. ближнего,(внутри позгорали контакты)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 00:26
Код мотора: AXX 2,0
проверьте состояние контактов в подрулевом, разберите выкючатель габаритов\ближнего. У вас похоже где-то явная перегрузка или реле некачественные.
Обыкновенная "контактная" болезнь
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 09:37
Кнопка включения ближнего у меня подгорала два раза, я так и полагал, что надо менять, под рулем гляну. Реле заменю. Спасибо всем огромное.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 00:34
Код мотора: AXX 2,0
вам стоило задуматься "почему" :?: У меня без реле не подгорала она. Даже в "гитаре" особых проблем не было.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 09:26
Конечно задумался, и даже знаю почему!!! Первый раз, предыдущий хозяин поставил очень мощные лампы в фары, второй раз чудо электрик s4: мне подключил подсветку магнитолы на эту кнопку s5: . Так что когда я включил ближний на трассе днем, офигиванию не было конца, когда дым повалил из под торпеды s5:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:32
Код мотора: AXX 2,0
я понимаю, что он хотел подключить провод управляющего сигнала подсветкой (при вкл. габаритах яркость свечения уменьшается), но очевидно невнимательно читал инструкцию к "магнитоле"
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 11:12
Совершенно правильно :D . Поэтому во избежание подобных казусов я начал изучать провода и все, что по ним течет т.е. ток :D s5: . Но пока мало понимаю в этом, но, что то есть уже. Дальше будем работать в этом направлении. Кстати у нас базар в Одессе завален кнопками включения габаритов производства Китай, это ужас просто. Уж лучше купить б\у хорошее, как я и сделал, и все прошло s3:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 14:24
Код мотора: AXX 2,0
...потому что я сам себе делал так. У Pioneer 4900IB очень яркий дисплей. Все на него жаловались. Изучил мануал, полазил по проводам и теперь приглушение подсветки работает.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 15:31
Ну мне такое не надо было, но парень видать хотел мне опцию прибацать, да вот не срослось s5:
