Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Заколебал скрип пружин!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 16:25
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
сегодня снял стойку, вот фото! Подшипник подгулявший, большой люфт( если трогать вертикально его вверх, обойму и внутреннюю часть). Его полюбому надо менять!
Ну а опора мне кажется еще живая. Есть полоска, вокруг на фото 1, видно что там нагрузка на нее хорошая, но разрывов нет. А с внутренней стороны видно металическую обойму, но мне кажется это не кретично, возможно прорезало верхней чашкой(тарелкой, не знаю как правильно)!
Толщина опоры 45 мм.
Ваше мнение по поводу опоры?
Photo-0007.jpg [ 99.5 Кіб | Переглянуто 1721 раз ]
Photo-0006.jpg [ 69.7 Кіб | Переглянуто 1721 раз ]
Photo-0005.jpg [ 94.38 Кіб | Переглянуто 1721 раз ]
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 17:00
Код мотора: AQP 2,8
может поменять и забыть?
охота ото стойки ту-да сюда снимать?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 17:58
Может и так! Хотя опора на мой взгляд нормальная, пробег 10000 .
Заказал подшипник, VAG, получу, мосмотрю на него, что за качество у оригинала.
Опора оригинал 171грн. Если брать то что? я даже не знаю что сейчас стоит.
Поговорил с менеджером экзиста, говорит что хорошие лемфедер 64грн. Потом сваг-64грн.(хотя может это одно и тоже). Все остальное, феби, ина, и т.д- херовое.
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 14:58
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Господа, посоветуйте, стоит ли переходить от старого вида опор (до 95-го года) на новые? Насколько они надежнее?
Я вот тыщ 5 назад поменял подушки и амики. Опорные подушки (которые сразу с подшипником), взял Febi. Неделю назад начался гулкий стук в правой стойке, заглянул под капот на крышку подушки, она вылезла сантиметра на 2...
Не ужели можно было ушатать подушку за 5000? или просто она такого "качества"?
Пружинки у меня подсевшые, может они виноваты?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 15:43
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Понимаю, что тема старая, но скрепит скорее всего либо наконечник, либо шаровая, их нужно было смотреть
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 15:52
+1,меня опередили.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 23:29
Ок! проверю, но люфта нет, ни там ни там! Проверю, может смазки мало!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 23:43
З нами з: 24 листопада 2008, 23:56
У меня была такая же ситуация, скрипел как жигули, перебрали всевозможные варианты.
В результате прокололи пыльник тяги, брызнули вдешку и перестало, но не надолго, итог: заменил тягу с наконечником в сборе ивсё Ок.
Проститите если опоздал.
Гольф 3 1,6 1993 г (АВU)
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 06:50
спасибо! пока не опоздал, подшипник всеравно хочу заменить, немного подгулявший! заказал его через пару дней будет. Заодно посмотрю и на на конечник с шаровой!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 09:38
Код мотора: EG 1,6
у меня у отца на Passat было такое, был прокол пыльника, летом смазка вся вытекла и все, скрипел как зараза, положили смазки, буквально на месяц и снова скрипел, а люфта не было, так и продали :))
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 09:50
Скрип шарнира(шаровая опора,наконечник,рулевая тяга и др.)лечится заменой.Все другие манипуляции помогают не надолго или не помогают вообще.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 11:57
Поменял подшипник! проехал 200км, пока тихо, не репит!
По ходу назрел вопрос! при переходе на опоры нового образца и новые пружины - очень мало резьб на штоке стойки( тоесть верхняя гайка закручена наполовину). Это из - за того что может на моделях позже 95-го года шли другие стойки, скажем, пакет плохие дороги? или как то так! на штоке которых больше витков резьбы! Кто может объяснить!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:21
Код мотора: AFT 1,6
Судя по фото у тебя уже стоят опоры нового образца. А по теме скрипа хотел добавить,что при сборе стойки ,опора притягивается спец-гайкой с юбкой.
замена этой гайки на обычную ,приведёт к затиранию и скрипу.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:33
возможно! была обычная гайка со старых опор(простых). Но теперь вместе с новым подшипником я и поставил новую гайку(спец, такую как надо).
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 21:15
Пока все хорошо!
VW Golf_5, BGU
