Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 20:47
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Всім првіт. В мене така проблема, мотор бере 1л масла приблизно на 1200-1500км. Грішу на сальники клапанів, але був в майстра і той сказав, що потрібно міняти кольца.
Так от хто знає чи може через сальники бути такий жор масла?
І ще одне, чув про розкоксовку, може хтось таке робив?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 21:10
1. На основании чего мастер утверждает о необходимости замены колец?
2. Может быть такой жор может быть через МСК клапанов, особенно после перегрева двигателя.
3. Раскоксовка может как помочь, так и усугубить ситуацию, так что решать тебе.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 21:16
Код мотора: BDK 2,0
1. Він сказав, що через МСК такого жору бути не може
2. На них я і думав
3. Які найгірші наслідки?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 21:17
Капиталка.
Мастера на пенсию ( по инвалидности :D )
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 21:35
Код мотора: BMN 2,0
Сальники..
Было такое же (внезапно стал жрать), поменял сальки - всё прошло....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 21:38
Так и я об этом же. По ходу "мастер" на бабки решил развести.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 22:50
Код мотора: BDK 2,0
В яку ціну обійдеться такий ремонт?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 23:22
Замена сальников клапанов намнго безболезненне скидывания башки и раскидывания низа.
Сколько у вас берут за замену сальников сложно сказать.
По объему работ: снять р/вал, вынуть ГК, разобрать мехнизм пружинок клапанов, заменить сальники.
В идеале нужен спец-съемник сальников
Ну и осторожно, чтобы клапан в цилиндр не ушел :)
Такой аппетит вполне может быть через сальники.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 19:58
Код мотора: BDK 2,0
Сьогодні взнавав по цінах, так от за таку роботу хочуть 600-800 грн.
Вирішив я сам міняти s5: . І мені потрібна допомога в наступних питаннях:
1. При виставленні ВМТ, на чому повинні співпасти мітки?
2. Який порядок і момент затяжки розпредвала?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:11
Код мотора: BMN 2,0
Нужна прокладка крышки клапанов и сальник распредвала.
Метки, как и обычно, должны совпасть на КВ и РВ , промежуточного вала метка сама собой при этом совпадёт...
Момент 20 или 30 Нм (точно не помню), всё есть в мануале, мануал глянь в раделе "документация"....
Обрати внимание на совпадение меток на КВ, РВ и пром.вале, а также на самом трамплёре (сняв его крышку там увидишь метку)...
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:25
Код мотора: BDK 2,0
Прокладку недавно міняв, (стоїть резинова) чув що вона багаторазова :?:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:30
Код мотора: BMN 2,0
Вот разные материалы, может чего выберешь касательно своего случая и мотора...
раз два три четыре пять шесть
Я тоже так думал...
Меняй, если нет желания потом в скором времени повторять процедуру.. (имеется ввиду такие способы, которые исключают нанесение герметика...)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:37
Код мотора: BDK 2,0
sandman дякую за допомогу!
Тепер залишилось купити динамометричний ключ і разсухаріватєль. Може хто знає яка їх ціна?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:52
Код мотора: BMN 2,0
Ещё момент...
Из пластиковых бутылок надо нарезать полоски (там в одной моей ссылке они присутствуют), для того, что бы вставлять их в колодцы под гидрокомпенсаторы, что бы не поцарапать стенки при рассухаривании клапанов...
Желательно все детали не путать местами ...
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:55
Код мотора: BMN 2,0
Я проворачивал коленвал так, что бы поршень вставал в ВМТ на том цилиндре, клапаны которого рассухариваются, потом через свечное отверстие втавлял изогнутую проволку, что бы придерживать клапан снизу воизбежании его падения в цилиндр...
