Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: 1.3NZ -105p.s.!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 18:47
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Посвящается тем, кто считает, что 1,3 - НИЕДЕТ!!! :(
Здравствуйте коллеги. Когда-то давно владел чудесной машиной Гольф2 91года. Мотор был инжектроный1,3 "NZ". Мощность в s18: s18: s18: ...(и так 55раз) с одной стороны вроде как много, хотя с другой стороны вроде как dop18: мальо. И волей случая нашел журнал, в котором рукастые поляки превратили "овощь" в "фрукт" :) . Как этого получилось - к Вашему вниманию.
А с машиной, по глупости и наивности , к сожалению пришлось растаться...
P.S. Сразу хочу остановить лавину упреков типа: "1,3 никогда не поедет как ГТИ", "Бюджет постройки такого 1,3 равен свапу 1,8КР", "у такого 1,3 момент равен 1,6" и т.п:
1. за просмотр денег не берут
2. каждый сам себе выбирает "заморочку"
3. знать "а что с этим делают другие" не помешает :D
Если что не ясно по характеристикам - обращайтесь
1_.pdf [2.32 МіБ]
Завантажено 430 разів
2_.pdf [2.52 МіБ]
Завантажено 288 разів
3_.pdf [2.19 МіБ]
Завантажено 258 разів
4_.pdf [2.8 МіБ]
Завантажено 240 разів
5_.pdf [2.53 МіБ]
Завантажено 239 разів
6_.pdf [2.39 МіБ]
Завантажено 243 разів
7_.pdf [2.16 МіБ]
Завантажено 256 разів
 Тема повідомлення: Re: 1.3NZ -105p.s.!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 19:28
А что у него за головка??
Прикольно. Но, чесс гря, немного не поняте смысл - можно было тогда уже турбой заморочиться - собрать аналог PY.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 19:37
Код мотора: AGZ 2,3
В данном случае во главе стоит вопрос тюнинга, нормального и взрослого, и именно этого мотора.
Иначе на любой тюнинг можно сказать - чё вы паритесь? купите "бэнтли".
Я таук понимаю это для тех, кто хочет сделать что-то сам с конкретно имеющимся авто.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 19:58
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Аху... клас ... И мотор то не НЗ, а то что у меня в подписи или голова мотошпорт ибо чет не пойму с одной стороны под топливный заглушка там где у нз даж наплыва нет, а на НК бензонасос, а с другой топливный но дырка в голове совсем не такая... а вообще пятерочка за выкладку пособия которое мне ой как нужно было :oops: На крышку мотошпорт не розщитываю но вот паук и карбы и... так о чем эт я щя товарищи на 16 ве набегут dop18:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 00:28
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Весь секрет в головке фирм SORG-Motorsport (не зря она является многократным чемпионом в классе 1300). Вот почему она не похожа на ВАГ-овскую ГБЦ. Да, я слегка ошибся на счет маркировки. Но вот что интересно: был такой автомобиль ФВ Поло 90-94годов (тот что G40) и была модификация GT - 1300см3 75л.с. Мотор
по размерам диаметр/ход поршня идентичен моторам 1300 Гольфа. Разница в 20-25сил была обусловлена головкой. Так что все верно - головка SORG-Motorsport + 2х ВЕБЕРа + выхлоп 63,4мм + настройка! :!: = 102л.с.
Востаннє редагувалось 19 січня 2011, 01:07 користувачем Mk.z1m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 00:49
З нами з: 26 лютого 2007, 12:38
был мотор 1100 кубиков на дросселях около 120л.с.!!
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 09:55
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
красиво блин))))))
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 11:49
Ога, мотор PY
была модификация GT - 1300см3 75л.с. Мотор по размерам диаметр/ход поршня идентичен моторам 1300 Гольфа. Разница в 20-25сил была обусловлена головкой.
А есть буквы мотора?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 12:56
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Очень интересно про головку ГТ если она ставилась с завода то есть вероятность... s3: А головка таки с виду стоковая свою сфоткаю в такуих же ракурсах... Думаю что сильно доработанная заводская это как извесно может стоять очень много денег...
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:03
На NZ и последователях (ABD, ABU, AEE, AEX) головка другая: трамблер находится по центру, верхняя плоскость прилегания клапанной крышки ровная, без скоса вперед, нет канала под датчик (возле трамблера стоит в описываемом Гольфе)
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:07
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Дк и я о том же наверное блок от нз хотя смысл известен только немцу но я думаю что мотор крутится за 7тыс/об, а там как известно гидрокомпенсаторам fight9: По етому голова от нк потому как там их нету...
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:29
Про 75-сильный Polo GT.
Это мотор 3F.
Ничего особенного в его головке нет, на ABD, NZ идет точно такая же.
Различие в р/вале - дургие фазы и больше подъем клапанов. У меня такой вал стоит (именно от 3F).
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 14:25
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Значит надо понимать он станет только в "прямые" компенсаторные головы? Де ты его купил? 1.4 моно 60 л.с 1.6моно 75 л.с...
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 16:09
Не знаю на счет "непрямых", я никогда не сравнивал. Но у NZ, PY, 3F, ABD, ABU валы взаимозаменяемы. Различаются фазами ГРМ.
Тянул я этот вал из Германии. В Украине безрезультатно искал около года.
В Англии ребята на Поло-клубе снимали че-то около 80-90л.с. с такой комбинации:
Низ ABD, вал 3F, впрыск родной Digijet, прямой выпуск, прямой впуск.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 17:43
d.lus и как тебе движок на таком валу?!? ато, блин, интересно стало!
golf 2 1.9TDI
