Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:06
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Подскажите что не так?
На МК_3 поменял передние стойки на каябу газомасло, заодно поставил пружины нового образца, новые опоры, и подшипники(которые идут отдельно от опор). Проездил полгода, начала репеть правая сторона( хотя не помню, вроде она все время репела), когда крутишь рулем, репит как бы пружина. Но говорят она не может репеть! Короче летом еще как то менял тормоза, заметил что подшипник опорный лопнут, заменил что было под рукой( у кума его старый от мк_4, они одинаковые). Но скрип остался.
Вопрос!
1. что репит?
2. говорят опоры можно ставить от шарана? почему, кто ставил?
3. подшипник, тоже гджето слышал что не изнашивается. Но если придется менять, то какого производителя взять? на экзисте.
Феби, ина- говно! что тогда брать ?
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
Востаннє редагувалось 30 січня 2011, 21:10 користувачем Евгений М, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Заколебал скрип пружин!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:18
У меня два варианта.
1. Неправильно собрана стойка
2. Некачественная опорная подушка и подшипник
Но скорее всего - первый вариант
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:20
возможно они скрепят из-за того,что подшипник подклинивает и пружина хочет стоять,а полесоее поворачивает. смотри.вся проблема в подшипнике и люстре ,если она просевшая...
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:30
"Люстра" это я так понял опора?
Опоры новые относительно, проехал на них примерно 10000, на вид целые, не просевшие.
А подшипник, когда снят, в руках, то все вертится нормально, может под весом действительно заедает? Звук такой как будто поворачиваешь, а пружина на месте стоит, что то ее держит, потом отпускает!
Да разбирал раз 5 уже, я не знаю, как ее можно собрать не правильно? два съемника, сжал, посадил виток на стойку в паз, собрал... отпустил съемники и все!
может еще какая то наука есть?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:32
Код мотора: AQP 2,8
от мк4 бушный? а ты не спрашивал кума почему он его снял ? ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:36
да бушный, снял просто думал поменять, он только взял машину, менял все подряд, не потому что они как то давали о себе знать, во всяком случае таких симптомов небыло. А потом позже узнали что они вроде вообще беспроблемные, очень много выхаживают! Еще когда тормоза свои у него в гараже делал, то обнаружил что мой лопнут, он и дал, чтобы в магазин не бежать!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:46
Код мотора: AQP 2,8
если он только взял машину и менял все по кругу - мог всех симптомов и не знать... ;)
надо машину поднимать и крутить-вертеть-слушать... тут тяжело вкурить что происходит...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:53
Вобщем я понял что начать с замены подшипника! тогда вопрос?
выдает два кода, какой брать? или они одинаковые?
1J0 412 249
357 412 249 A
когда первый раз, брал подшипники ина, один лопнул, только с домкрата опустил, другой через 3 дня. пошел вернул обратно, забрал деньги, взял в другом магазине. один из которых летом лопнул. а кума родной бушный целый.
Что брать? лемфедер? хайнс прайс? или уже оригинал,чтобы на верочку? если такой код 1J0 412 249 то есть в наличии оригинал 69грн
Да и еще вопрос как их затягивать? если без спецключа. Затягивал раньше просто пока резьба на штоке есть, тянется, потом резко раз, и стоп, дальше не идет. Ну я дальше и не мучел его!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:03
Код мотора: AQP 2,8
по кодам 1й это мк4, второй - Б3 (для г3 тож самое).
что брать...скф если есть или ориджинал.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:22
По номерам они одинаковые.
Первые три цифры - код модели.
Если остальные цифры кода совпадают, детали идентичны.
Есть оригинал за вменяемые деньги - к чему вопросы "что брать"?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:30
Можно, у меня в свое время получилось. Стойка вращалсь вместе с пружиной, рипела опора, руль при повороте в эту сторону возвращался обратно при помощи рук. Проверь, я серьезно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:37
так стойка и должна вращаться вместе с пружиной. вращается на подшипнике, верно!
А почему рипела опора? она была в плохом состоянии? или некачественная резина?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:38
Спасибо за информацию, по кодам, буду знать. Тогда закажу оригинал, цена действительно реальная.
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:48
Я неправильно выразился, сорри. Короче неправильно собрал стойку так, что подшипник и шток почти не вращался, а вращалась пружина в собранной стойке, всему этому противодействовала опорная подушка, корорая пыталась провернуться в зажатом состоянии. Собрал неправильно только одну стойку, т.е. в итоге машина поворачивала, но с усилием и рипением опорника, а назад руль возвращался руками, т.к. реактивного действия рулевого не хватало провернуть назад зажатую стойку.
Опорники Феби, 20000 пока ходят.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:53
Понятно! Тогда сделаю так! Куплю подшипник поменяю, раз уж всеравно туда лезть, а там будет видно!
Буду держать всех вкурсе! Спасибо!
VW Golf_5, BGU
