Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 61 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Обогрев трубки омывателя
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 23:41
Была куплена спираль для плитки за 10грн.
Трубка омывателя, пластиковая, взята от г3 или В4.
Методом научного тыка была выбрана мощность 1А. С такой мощностью проволоки хватило на ¼ от делены всей трубки. Пришлось по длине трубки пустить сегменты проволоки по 1А, 4шт.
После обматывания трубки проволокой, припаял проводку параллельно, обмотал трубку изолоентой в два слоя.
Трубка от нагрева не плавится.
Всё обогрев готовый.
Подключал через реле и кнопку в салоне.
Фотки
 Тема повідомлення: Re: Обогрев трубки омывателя
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 00:13
Зачётный тунинг! Дёшево, функционально, практично.
Если со спиралью что-то не получится - рекомендую применить мерседесовскую трубку с вживлённым обогревом. Она была уже на 124-м - т. е. и на разборке есть, и новая недорого стоит.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 00:23
Установил? Как оно?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 01:16
на разборе 200грн :shock: . плюс у трубки этой трубки внутренний размер большой :( .
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 01:17
Установил? Как оно?
Установил, тёплая :D
жду холодов как никогда :lol: .
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 01:19
Код мотора: RF 1,6
молодец) хорошо придумал
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 18:02
Сегодня обмотал сверху утеплителем для труб. Колбаса вышла сече та s6: . По прежнему жду морозов. :?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:35
Тест прошел успешно s3: при -3,4.
Из минусов езды на воде - обмерзание дворников льдом. Но при следующем включении омывателя лёд на дворниках растапливается, и они трут хорошо. s3:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 11:39
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Поясните плиз в чем смысл данного девайса кроме экономии незамерзайки :?:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 12:31
У тебя не разу в трубках льда не было? :? Или ты как мой сосед концентрат на -80 не разбавляя льёт :shock: .
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:07
Код мотора: AFT 1,6
С трубками выяснили .И то ,что есть форсунки с подоргревом , тоже понятно.Но есть вопрос: А как та жидкость которая в бачке и
тем более в насосе?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:12
Мне кажется, что тут проблема была, когда разведенная незамерзайка замерзала в трубках. Т.е. бывает, что разводишь до -10, в бачке она еще жидкая, а в трубках - уже лед. Я в эту зиму залил незамерзайку до -20 и при -8 она в трубках не замерзла. Форсунки с подогревом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:39
Код мотора: AQP 2,8
С трубками выяснили .И то ,что есть форсунки с подоргревом , тоже понятно.Но есть вопрос: А как та жидкость которая в бачке и тем более в насосе?
следующая ступень - врезание в бачок змеевика и отвод к нему тосола :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:40
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Давно уже сделано
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 13:41
Код мотора: AQP 2,8
ггг... фотки! :)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
