Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:38
 Тема повідомлення: АКПП на дизельном Golf I.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 14:24
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Кому доводилось ездить на дизельной "единичке" с трёхступенчатым "автоматом" модели 010, какие впечатления?
На моей машинке 4-х ступенчатая МКПП. Ездил на второй Джетте с дизелем JP (те же 54 л/с что и меня) и "пятиступкой" - ощутимо динамичнее.
По динамике и расходу топлива, старые гидромеханические АКПП всегда уступали "механике", но удобству управления, особенно в городской "толкучке", ИМХО гораздо приятнее.
Одним словом есть ли смысл в коробке 0.10 на дизельном Гольфе или лучше подумать о "механике" 0.20F?
Хочется услышать аргументированные мнения. :)
И ещё, в какой из версий ЕТКА есть информация по Г1 с чертежами узлов и схемами систем?
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
 Тема повідомлення: Re: АКПП на дизельном Golf I.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 14:30
Ни в какой.
В Этка никогда не было чертежей узлов и схем систем (схемы весьма схематичны).
В Эльза есть информация только о том, что по регламенту допускается ремонтировать, а не менять всборе.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:20
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
Сории за ОФФ, но в Мариуполе есть толкучки? :D
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:49
Год выпуска:: 1979
Маю бензинового сірка на акпп. задоволений як слон, так, динаміка слабша ніж на механіці....
але враховуючи ціну палива все більше задумуюсь поставити механіку бо згідно теорії розхід має впасти на 2 літри, а це вже майже 18грн=економія на 10000км=під 2000грн :)
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 19:42
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
Код мотора: RD 1,8
Ставь пятиступку-это и динамика, и расход приемлемый :D А в городской "толчее" и динамика важна.
З.Ы.Переберёшь привод кулисы и каждое переключение будет в кайф 8) 8) 8) У гольфа(у второго точно)выжимной купается в масле так что лишних пару сек. постоять с выжатым сцеплением и на ресурсе не отразится s5:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 21:57
Год выпуска:: 1975
Я имел в виду не пробки, а городской трафик. :D Случаются и пробочки, но до мегаполисов нам далеко - http://www.yaplakal.com/fun/probka/voditeli.htm . :mrgreen:
Переберёшь привод кулисы и каждое переключение будет в кайф. У гольфа(у второго точно)выжимной купается в масле так что лишних пару сек. постоять с выжатым сцеплением и на ресурсе не отразится
В моей коробке, модели 0.20, выжимной тоже "купается". Привод переключения недавно перебирал, работает нормально, правда с чёткостью троссового механизма не сравнить.
Это весомый аргумент. У меня по-городу выходит максимум 6.5-7 л на сотню - это при частой езде в манере "тапок в пол".
У моей 4-х ступки "короткие" 1-я и 2-я передачи, 3-я и 4-я "растянуты" - получается стартанул резво, а далее набор неспешный. Поэтому и тяжеловато с ней в городском ритме.
Ещё один аргумент в пользу 5-ти ступки - движение по трассе. При 100-110км/ч, дизелёк так и просит передачку "повыше".
Но мысль о АКПП пока не отпускает.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 23:05
Год выпуска:: 1979
Продам свою з всім необхідним :), реальний пробыг 124 тищ, читай мій підпис Scirocco GTII
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 23:28
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Хорошие мысли но как то не попадались АКПП на Г1 в навале это1 а 2 так посмотри передаточные числа 4МКПП и 5МКПП 020ФФ они эдинтичны и добавлена 5 передача которая позволяет на трассе при крейсерской скорости Г1 90км (по паспорту) тратить порой до 5л на100 . сам поменял 4 на 5 , на участках где можно до 5 класно. Да куда 100-110 если максимум 140-это уже напряг.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 00:37
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
я наоборот подумываю поставить 3ступ.автомат от Г2(т.к.мотор 1,9д с венты стоит) расход поднимется на 1-1,5.
но меня пока что останавливает-это всего 3 передачи и невысокие обороты,ибо дизель.
а кататься 65км за час...медленновато
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 02:50
Год выпуска:: 1975
В Мариуполе довольно большой шрот по Г1-2, возможно что-то удастся найти. Только владелец шрота любит "загнуть" цену. :(
Применительно к низшей и высшей передачам в 4-х ступке и 5-ти ступке - да. Остальные передачи имеют другие отношения.
У меня коробка модели 020-8, обозначение GL (устанавливалась по 07.82):
1-я - 38/11 (3,45)
2-я - 35/20 (1,75)
3-я - 33/31 (1,06)
4-я - 26/37 (0,7)
главная пара - 74/19 (3,69)
коробка модели 020.F, обозначение FF, с 08.82 (до 08.82):
1-я - 38/11 (3,45)
2-я - 35/18 (1,94)
3-я - 36/28 (1,29)
4-я - 30/33 (0,909) - (31/32 (0,969))
5-я - 27/38 (0,711) - (44/58 (0,759))
А на Г2 ставилась коробка модели 020.F, обозначение 4S, у неё, в отличии от FF:
5-я 38/51 (0,745)
главная пара - 67/17 (3,941)
Продам свою з всім необхідним , реальний пробыг 124 тищ, читай мій підпис Scirocco GTII
Знать бы её обозначение и передаточные числа главной пары и передач.
Олег, можешь посмотреть маркировку - она нанесена на корпусе главной передачи, со стороны левого (если не ошибаюсь) фланца полуоси.
На дизельные Г1 ставили АКПП модели 010, обозначение ТС, у неё:
1-я - 2,55
2-я - 1,45
3-я - прямая, 1,0
главная передача - 3,76
А на Г2 - слегка другая коробка 010-8, обозначение TL:
1-я - 2,71
2-я - 1,50
3-я - 1,0
главная пара - 3,41
PS фигасе, сколько я напечатал. :D
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 10:55
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Я говорил о вот этих данных которые видел, и менял сам 4GL на 5FF разница в числах невелика и по ощущениям практически не уловима
Трансмиссия
Коробка передач, модель [4]
020
Тип GL(FF)
Передаточные числа:
I передача 3,45 (3,454)
II передача 1,74 (1,944)
III передача 1,06 (1,285)
IV передача 0,70 (0,909)
V передача (0,710)
Задний ход 3,17 (3,166)
Главная передача 3,89 (3,894)
Golf I - 1.6D
Востаннє редагувалось 18 січня 2011, 13:58 користувачем Rigik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 13:59
Год выпуска:: 1979
С понедельника гляну
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 22:55
Год выпуска:: 1975
В общем напрасно я тебя, Олег, напряг с поиском маркировки АКПП......нашел я необходимую инфу.
У тебя стоит какая-то из этих коробок - TJA, TK, TKA, TN, TNA.
Передаточные числа у них (за исключением первой) такие-же как у "дизельной" TL, но есть и другие отличия - иные коробка клапанов, регулятор, если не ошибаюсь - гидротрансформатор и наличие дополнительного режима "Е" на всех АКПП для дизелей.
Так что ставить "бензиновый автомат" на дизель смысла нет.
Точно также нет смысла в поиске только "автомата" на дизель. Потому что дополнительно потребуется замена маховика двигателя, 2-х опор коробки, стартера, тросика газа и "дизельного" селектора АКПП (с 7-ю положениями).
В общем для такого лучше всего иметь "донора" для перестановки всего необходимого. :(
Гораздо проще найти и поставить 5-ти ступенчатую механику.
Я тут прикинул - лучше всего моему моторчику подойдут 020 АТН и 020.F 4S от Г2. Последняя предпочтительнее.
PS В этой теме viewtopic.php?f=26&t=23532 человек продаёт 020.F 4S за 170$, как считаете это нормальная цена?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 12:55
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Да, цена отличная. В среднем предлагают по 200-250. Так что если не будешь брать, я на очереди!!!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 23:30
З нами з: 14 травня 2010, 21:16
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробную инфу по автоматам?
