Сьогодні: 22 листопада 2026, 15:54
 Тема повідомлення: RNS vs нештатная сигналка
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:06
З нами з: 02 жовтня 2009, 11:40
Поставил себе RNS-510. После постановки машины на сигнализацию минут 5 машина передает на двухсторонний брелок, что открыта одна из дверей. До этого стояла RCD-310, было все нормально. Подозреваю что RNS после того как выключается не выключается полностью, а еще несколько минут работает при потухшем дисплее. Как сделать, чтобы либо RNS если уж выключалась то выключалась по честному или сигналка не реагировала на нее?
 Тема повідомлення: Re: RNS vs нештатная сигналка
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:10
З нами з: 09 травня 2009, 19:33
у меня тоже самое. Это норм для рнски, как мне объяснили, - там жесткий диск - требуется охлаждение поэтому и работает еще какое то время
Jetta 2007 1.6 Red Spice
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:17
Ну дверь к РНС совсем не причём, скорее всего какое-то совпадение глюка дверного блока и установки рнс.
а РНС 510 действительно крутить внтилятор ещё некоторое время после выключения. Охлождается. А какая сигналка и как подключена? Всю инфу вываливай :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:24
Сигналка challendger x1. Подключали на офф.сервисе, как именно не знаю... Реакцию на открытие дверей подключили через салонный свет, если свет включается, то сигналка думает что дверь открыта. Вот теперь когда RNS работает сигналка думает, что дверь тоже открыта...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:28
О... как всё запущено.. тогда отношение к кан шине сигналка не имеет вообще. Ну даже не знаю как отделаться малой кровью.. Наверно проще докупить мультиплексор (связное звено между шиной и сигналкой) и толково переподключить. В ином случае может знать только тот кто ставил..
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:35
просто поставить нормально сигналку :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 17:47
А подробнее? :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:10
Если поставить "мультиплексор" проблема решится?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:20
НА 90% уверен что да, если проблема не в самой сигналке.
Так как с переходником все сигналы корректно будут братся с шины, и сигнал открытой двери будет именно с цифровой шины когда она точно открыта, а не по косвеным признакам, как плафон.
Кстати, а если выключить его? Перевести в положение 0.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:35
Тогда после постановки с "дорабатывающей" RNS сигналка не пищит. Но и соответственно не сработает если дверь откроет нехороший человек. Вобщем понял что надо. Спасибо Sany_K! Пойду в понедельник просить чтобы поставили мне эту хреновину между сигналкой и шиной.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 18:38
А подробнее? :)
Подключить сигнал открытой двери не к плафону, который управляется блоком комфорта, а непосредсвтенно к концевикам.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 19:08
А какой вариант лучше - 1) "мультиплексор" между сигналкой и шиной или 2) подключить сигналку не к плафону а к концевикам? Я так понимаю что оба варианта решат проблему?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 19:26
Есть сигналка - "Кобра" - точно такая же, как оригинальная. Вот она работает полностью корректно.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 22:10
третий вариант появился - в "автоцентр-украина" где ставили сигналку сказали что надо впаять в цепь сигнализации диод и проблема решится. Все таки, какой вариант предпочтительней?
новую сигналку покупать не хочу
