Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:14
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 08:03
З нами з: 08 червня 2010, 09:46
Код мотора: PL 1,8
Помогите с заменой 2ЕЕ на солекс
какой лучше, чтоб поэкономней
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 23:35
ты же уже спрашивал! на 1.6 обьем ставь 083 Солекс. Точи у токаря переходную пластину со шпильками под солекс и вперед. Только хорошо подумай,может лучше 2ее оставить или там без вариантов???
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 10:48
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
У меня солекс стоит, 083 без проблем становится, точишь нижнюю переходную плиту с потайными креплениями к коллектору и вворачиваешь шпильки для солекса, сам солекс ставь так, чтобы трос газа был со стороны ремня ГРМ и тогда все великолепно, ток вот нужно подключить клапан электромагнитный, с этим не помогу, я купил уже с солексом, а от стаорого карба все отрезано, не знаю цвет провода, к электрику любому подъедь, он покажет какой провод, ну а крайний способ, откусить пластиковую иглу в самом клапане и оставить жиклер.
А на днях я поставил с 1,3 ВЕБР ВАЗовский, у меня солекс стоял после газовой аппаратуры, конченый до умопомрачения, весь кривой, вот заменил на полную механику, езжу 2 дня нарадоваться не могу, конечно если грузы тягать, то будет маловато этого карба, а если свой зад и изредка машина людей, то будет великолепно, машина просто пуля стала, на 4передачи 100 км/ч даже не думает набирает, 5-ю втыкаю, к спинке прижимает и стрелка спидометра как стрелка тахометра лупит к отметке 220. Кстати. забыл сказать, у меня двиг 1,6.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 10:49
Код мотора: EG 1,6
Еще есть вариант поставит с НИВЫ солекс, правда там объем 1,7 это с Тайги, а были еще варианты старой нивы 1,6 объемом. А какой у тебя объем двигла??
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 14:04
Код мотора: PL 1,8
1.6 PN 1990
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 14:13
Код мотора: EG 1,6
тогда 083 тебе вполне хватит
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 07:27
Код мотора: PL 1,8
спасибо за ответ, вчера ездил к спецу, он разобрал мой 2ЕЕ, почистил промыл позиционер и карб заработал, обещал расход 9 л было 12, мощей как было так и осталось, СО 0,3 на холостых 1 на средних.
Стоимость бензина растет, на сегодня при пересчете на баксы 1 литр - 0,62 бакса (90 тенге)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 09:54
Код мотора: EG 1,6
я себе поставил ВЕБР с 1,3 ВАЗ, в мощности проиграл совершенно незначительно, даже не ощутимо как по мне для города, 120 набирает легко и быстро, а рсход упал до 8-9 литров с 11 при том, что я почти все время на холодной машине езжу, так как на работу, с работы и все, машине не успевает на греться.
