Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:36
 Тема повідомлення: Куда девается тосол???
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:25
З нами з: 12 січня 2011, 17:01
Куда девается тосол??? У меня Golf 2 1.8 моновпрыск... Проблема заключается в том что из печки дует холодный воздух, заливаю тосол 2-3л., печка нормально работает день-два- три, но потом опять холодный воздух в бачке пусто, заливаю ещё пару литров, воздух опять теплый... Лужи в гараже нет... Кто знает подскажите в чём дело? Заранее благодарю...
 Тема повідомлення: Re: Куда девается тосол???
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:30
Я вижу четыре варианта:
- в окружающую среду (через трещины в элементах системы охлаждения)
- в салон через трещины в радиаторе печки
- в двигатель (зачастую через прокладку головки)
- его кто-то втихаря пьет
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:34
последний вариант отпадает
у меня в гараже птички периодически пили антифриз из тазика в который я его слил когда двиг снимал
вынес в течении недели около "10 трупов". потом силил антифриз
П.С. Как птички залетали в гараж до сих пор осталось загадкой
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:35
В двигателе уровень масла нормальный... тосол литрами куда-то исчезает... :|
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:39
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Тогда у тебя заколдованный тосол s5: Поставь себя на наше место что еще можна подумать?... в салоне сухо, в масле нету, лужы нету... Меняй мотор меняй печку мож поможет :lol:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:48
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
советники)) может он уходит, только когда ты в движении)
Сам в шоке... Хотя в салоне не смотрел, точнее не видел... посмотрю внимательней... Хорошо тосол не масло, но всё равно больно по капусте бъёт.... dop7:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:51
2-3 л....я думаю, что ты бы и так заметил в салоне, особо не приглядываясь)))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:55
В общем залил уже литров 10... :shock: А если в движении утекает как проверить или что поменять :roll:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 17:57
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Места где он может бежать это помпа (перед движком при ее ремонте обычно меняют ее вкладыш, а не всю целиком и повреждют корпус) смотри нижний патрубок радиатора лучше возьми напарника свежый взгяд может заметить то что ты уже не видишь... Если машина будет долго стоят, а ты будешь умирать от скуки стели туалетную бумагу и заводи :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 18:05
Вообще в гольфы тосол лить нельзя, угробишь движок. После устранения течи смени тосол на антифриз G11.
Если уровень масла в норме-явно где-то течь, присоединяюсь к вышеобъяснявшим.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 18:10
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Я конечно не знаю,но в таких объемах-это очень интересно куда он не заметно уходит!!!Это же литры,2-3 даже не 1!Когда ударили первые морозы,было тогда -8,пришел на стоянку,под машиной лужа тосола,посмотрел везде,было мокро в районе нижнего патрубка,подтянул все хомуты примерно на два оборота,долил примерно 200гр. жидкости и все было хорошо,этого не повторялось.Но вот на днях оставил машину возле дома было ночью -12,опять лужа под машиной-просто долил тосола-все ОК!!!Слышал несколько мнений о том,что в морозы тосол очень хорошо находит откуда протечь!!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 18:13
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Незнаю,не буду спорить,но у меня двиглу 350000 и все походу на тосоле,в нашей стране я не удивлюсь,что антифриз G11-это тосол красного цвета,ИМХО!!!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 18:23
Код мотора: AQP 2,8
Я конечно не знаю,но в таких объемах-это очень интересно куда он не заметно уходит!!!Это же литры,2-3 даже не 1!Когда ударили первые морозы,было тогда -8,пришел на стоянку,под машиной лужа тосола,посмотрел везде,было мокро в районе нижнего патрубка....
залитый нижний патрубок наводит мысли о помпе...
прям мистика...тосол находит куда течь...
когда система под давлением - возможно вытекание из-под хомутов, сквозь патрубок (расширение канала) и тп...
пока гоняешь по городу - поливаешь асфальт...
приехал и стал - машина остывшая - очко сливное закрылось :mrgreen:
по 2-3 литра это просто жесть...может постоять минут 10 погазовать (кирпич на педаль :mrgreen: ) и смотреть откуда прет?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 18:26
Ага, и в Германии он был на тосоле? ;)
Красный - G12, G12+, G2++
