Сьогодні: 23 листопада 2026, 22:07
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 23:20
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Дело в том что в мануалах не смог найти какое сопротивление должен давать ДТОЖ (37) на ЭБУ (41) чтоб последнее включило реле подогрева коллектора.
Само реле (26) и еж (27)работают, реле управляется минусом от ЭБУ.
Показания ДТОЖ на управление впрыском правильные на всех температурах.
Image03.jpg [ 262.71 Кіб | Переглянуто 4438 разів ]
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
Востаннє редагувалось 12 січня 2011, 11:48 користувачем Avil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 04:00
4-контактный ДТОЖ работает на ЭБУ и на приборную панель.
Одна цепь - ЭБУ
Вторая цепь - исключительно приборная панель. Сопротивление в два раза ниже терморезистора на ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 10:02
Код мотора: AFT 1,6
1-3 пин ДТОЖ на ЭБУ и подогрев коллектора.
2-4 показания на приборке.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 11:46
Ой ребята чет я тупонул с вторым контуром, который на приборку. s2:
В итоге показания на ЭБУ правильные, почему не включает реле.
Дело в том что проверял так - охлаждал датчик на улице потом заносил, подключал в разъем и ни чего.
Может ДТОЖ работает в паре с дат. всасываемого воздуха? в гараже то было тепло! - ДТОЖ-холодный, всас-теплый.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:05
Абсолютно не исключено.
К сожалению, точных алгоритмов, которыми пользуется ЭБУ, нет. Но и огично - зачем подогревать коллектор, если воздух итак теплый?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:19
Код мотора: AFT 1,6
из подписи машина МК2 ?
Должен стоять 3й датчик(термовыключатель подогрева вп.коллектора)
датчик на 2пина(провода чёрный/фиолетово-чёрный)
проверь питание на чёрном проводе(пред15)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:20
На Г2 не было 1.6моновпрысковых. Судя по подписи - мотор от Полки или чего-то подобного.
Но суть не в том, суть в устройстве моновпрыска.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:27
Код мотора: AFT 1,6
ЭБУ -25пиновые и подогрев к ЭБУ ещё не привязан (сам по себе).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:34
Ок, пойдем другим путем - моноджетроник или мономотроник, версия моника?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 12:57
Код мотора: AFT 1,6
На МК2 Mono-Jetronik.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 13:08
+1 Александру.
На г2 не было мономотроников. причем в мономотронике еж аналогичный ежу моножетроника, и включается так же:
Три датчика в тройнике. 1-на мозг, второй-на приборку, третий- это не датчик,а термовыключатель ежа. Термовыключатель врубает реле, которое стоит в БПР на доп секции(реле мощное, как на клемму Х с широкими ногами), реле включает ежа.
Мозг не знает про ежа. Но это уже другая история...
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 20:12
Блин, да понятно, что с завода шли м-джетроники
Речь про то, что конкретно стоит у автора. Не было с завода на Г2 моторов 1F.
В ММ 1.2.3 ДТОЖ ОДИН 4-контактный. Одна цепь - на ЭБУ, вторая - на приборку.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 23:32
Извеняюсь что не дал инфу по двигателю, думал подписи хватит.
Правильно двиг от Поло, моно-мотроник 97 г.в.
ЭБУ на 45 пинов, ЕЖ привязан к ЭБУ через реле.
ДТОЖ на четыре пина, с желтым колечком.
Схема вроде правильная, по ней все подключал, все работает кроме Ежа ( ушел в туман :D )
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 01:16
Ну вот? Самый обычный ММ 1.2.3 :)
И мотор, небось, "перевертыш" - наклонен вперед?
честно - нафиг тебе еж нужен?
а по сути: питание на реле от эбу приходит? или эбу молчит как рыба об лед?
алогритмов включения ежу мозгом, я думаю, не знает никто.
но мне кажется, что он включает его исходя из показаний как ДТОЖ, так и ДТВВ.
Повесь вместо датчиков сопротивелние, соответствующее хорошей минусовой температуре и проверяй
График ДТВВ идентичен графику ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 11:11
А что такое 1.2.3, ставились на три поколения гольфов?
Мотор не перевертыш, наклонен назад, как я понял блок такойже как на 1.8 только в шатунах разница.
А еж нужен так как нет забора теплого воздуха от выпускного коллектора.
Когда принудительно вкл. ЕЖ машина лучше работает на прогреве (ровнее).
Питание (+) на реле приходит от замка через предохранитель, а минус на реле от ЭБУ вот этого минуса и нет.
Сегодня повешу сопротивления (обманки) на ДТОЖ и ДТВВ посмотрим.
Опис файлу: Двиг вот такой.
DSC01334_thumb.jpg [ 92.13 Кіб | Переглянуто 4312 разів ]
