Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 15:58
5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00
5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00
6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00
6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00
7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00
7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
Блин, это что такое написано? Я просто профан в этом и совершенно ничего не понял :shock:
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 15:59
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
По заводу
Не надо вводить людей в заблуждение.
Во-первых с завода никогда не шло Г3 на 17" колесах.
Во-вторых размеры у тебя указаны все, что хоть как-то похожи на завосдкие.
С завода (больше 14") ставились только 195/50х15, 205/50х15, 215/40х16
Да, 185/55х15 будет более узким заменителем 195/50х15
посмотри тут , и ник интересный d.lus :) :)
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 16:06
Прочитай там же первую строчку - там не далеко не только штатные размеры. Ты же говоришь, что это "По заводу" ;)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 16:08
рассмотрим на этом примере: 7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00
7" - ширина диска (дюймы)
J - форма посадочного места для покрышки
17" - диметр диска (дюйма)
ет35 - вылет, милиметры
PCD:4/100 - разболтовка
Dia:57.00 - диамтре центрального отверстия
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 16:21
Спасибо d.lus за разъяснения и терпение. Из всего выше изложенного я понимаю, что мне надо знать:
какие тормоза у меня стоят;
диаметр посадочного места под центральное отверстие диска;
И исходя из этой информации в дальнейшем себе искать и диски и резину под них. Я правильно всё понял?
Александр
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 17:01
Тормоза у тебя 239 или 256 - на них любые 15" станут.
ЦО у всех Г3 одинаковое
Штатный размер 15" колес на 4-болтовку: 6х15" ЕТ45 195/50х15
Но можно поиграться с рамзером колес. Скажем, 7х15" ЕТ 35
резину можно взять чуть повыше - 195/55х15
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 09:23
Спасибо.
Александр
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 18:57
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
195/60 r15 всё было класс...
195/55 r16 et 35 - затирали "будь здоров"
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 14:59
А вылет дисков?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 17:04
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
классный калькулятор
www.willtheyfit.com
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 23:05
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
185/65 - R14 - самый оптимальный вариант .. хотите больше - меняйте машину ...
ИМХО
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 23:15
ИМХО
Это кому как.
14", к тому же, на приличные тормоза не станут
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 00:24
Как раз такое и стоит. Ну а вопрос возник с желанием поставить большее, чтобы интереснее (читай симпатичнее) смотрелось
Александр
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 02:07
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
был когда-то гольф 3 джитиай с мотором 2Е, на пятиболтовке, с двумя комплектами ББС 15(паутинка и квадратики), так вот, идеальный вариант резины(мое имхо) 205/50, рулилась отменно, ну ямки не давали забыть о себе...посему выбираем ризю с буртиком..)))
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 02:12
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
а ЕТ 25 на тройку ставится?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
