Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:27
 Тема повідомлення: машина тупит
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 20:58
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
иногда при добавлении газа машина тупит а потом как бы прорывает дергаеться.в чем может быть причина может бенз плохой или водичка в баке?
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: машина тупит
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 23:15
Код мотора: BKC 1,9
У меня был обрыв провода лямбды.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 23:20
Код мотора: RF 1,6
укажи карб, моник, инжектор?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 23:44
Год выпуска:: 1960
Код двигателя. И подправь ка себе профиль, а то удалят с форума...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 08:41
моновпрыск,RP 1.8
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 09:03
З нами з: 29 вересня 2010, 00:08
нужно проверить:
1. Датчик температуры на мозги
2. Лямбду (дергает далеко не всегда)
3. проводку
4. Потенциометр - зло в чистом виде, думаю что он
5. Трамблёр
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 12:08
Год выпуска:: 1960
Есть вариант что еще РХХ. Сам знаю что бредово звучит, но я поменял, у меня прекратился такой тупизм.
Проследи когда именно у тебя рывки, погода, месность (на горку, с горки) начинай с датчиков, и отключения к ним проводов. И жопа если это потенциометр...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 21:40
что за потенциометр где находится
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 13:11
Год выпуска:: 1960
Ого, что ж никто не ответил???? Прости, если бы знал что все так тебе бы написал. Потенциометром называется Датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Почему потенциометр? Потому что изменяя положение ДЗ он изменяет напряжение, которое определяется мозгами.
Где находится? Находится справа от моника. Вообще у тебя к монику подходит три провода: справа провод к потенциометру, спереди это управление самой форсункой. там 4 провода (коричневый). И управление РХХ (он же шаговый моторчик)(фишка черная). Как будешь продвигатся, будем решать с тобой вопросы.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 18:45
большое спасибо pioner ,а то другим лень подсказать,по ходу когда мало бенза дергаеться может я ошибаюсь а там посмотрим
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 22:52
Год выпуска:: 1960
У тебя давно эта машина? Просто если есть такая фигня, возможно у тебя насос от ваза стоит. Меня предупреждали об этом, когда переставляли мотор РП и колхозили насос.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 19:04
3 года
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 02:07
Год выпуска:: 1960
Ты с насосом ничего не делал?
