Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Обдув (тела) есть загадка.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:40
Код мотора: BKC 1,9
На выходных добрались мои руки к обдуву, мало того что на ноги не дуло, так еще и летели куски паралона.
Когда розобрал, выяснил, что паралон на заслонках, доавно умер и летел во все стороны. Пришлось его выковырять.
НО. Теперь каогда закрываешь обдув *(тела), жудко свистит.
ну и как говорится, теперь внимание вопрос ! Что, и как туда запихнуть, вместо паралона !
(с)Lus - в поиске был.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
 Тема повідомлення: Re: Обдув (тела) есть загадка.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:45
Наклеить обратно паралон? Свестит т.к. щели теперь..
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:46
я не до конца закрываю обдув тела и не свистит
BMW E90
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:48
я разбирал печку и клеил тоненькую шумку вместо паралона на все заслонки
пришлось немного поиграться
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:51
Код мотора: BKC 1,9
Я так понимаю есть вариант только колхозить. ниокаких ремкомплектах речи быть неможет ?
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:52
а зачем? просто аккуратно вырезаешь и клеишь подходящий материал
у меня под рукой в гараже оказались куски тоненькой шумки которая хорошо клеится
поверхности надо хорошо почистить и обезжирить
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:54
Код мотора: BKC 1,9
так и сделаем. Кстати а откуда еще могут лететь куски паралона, есть ли еще такие заслонки где то в глубине души автомобиля ?
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:57
У меня свестит только на 4той скорости печки, на 1-2-3 всё ок, хотя паролону тоже давно пришло время)
Так что попробуй не врубать печку на полную.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
нету больше, только печка
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 14:59
если паралону пришло время то заслонки не буду ограничивать весь поток воздуха при закрытом положении, часть будет пробиваться через щели в паралоне
не включать печку это не выход если делать для себя
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 15:04
Код мотора: BKC 1,9
короче, буду крутить =) спасибо за быстрое реагирование. Если будет не лень, мож и отчётик какой ни какой кину.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 15:08
жаль у меня фотика не було в тот момент в гараже када у себя ковырялся. так бы был фотоотчёт
если уж будешь снимать панель и печку с радиатором печки то посмотри внимательно на радиатор печки, и замени при надобности. второй раз снимать будет облом
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 15:52
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Именно так делал на двух машинах работает отлично, даже не только на заслонках в печке но и на регуляторах потока на торпеде, шумка или стройшумка есть такая.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 20:42
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
+1 :mrgreen:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 00:31
Внутри печки две заслонки:
- заслонка хол/гор
- заслонка перекрытия забора забортного воздуха
