Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 21:12
З нами з: 06 січня 2011, 20:34
Код мотора: AEK 1,6
Голф 96 года, 1.4 AEX.
История следующая.. Как только температура на улице опускается ниже -10 и машина постоит ночь, утром при попытке завести, сразу глохнет. Если помогать педалью газа, то двигатель работает нормально. Но как только отпускаешь педаль, сразу же глохнет.
Дальше интереснее.. Если сидеть с нажатой педалью газа до полного прогрева, ничего не меняется. Т.е. так же сразу глохнет на ХХ. Ну или иногда еле-еле держит около 400(!) оборотов. Причем в ходе экспериментов было выяснено, что при интенсивном многократном нажатии педали "тормоз" обороты на ХХ приходят в норму, но потом так же глохнет. Т.е не двигаясь с места, проблема не решается вообще.
Все меняется если проехать хотя бы около 0,5-1 км с переключением скоростей до 3. В какой-то момент (обычно при переключении передачи) начинает очень сильно перегазовывать до 2500-3000 об. на холостых. После чего нужно остановиться, заглушить и снова завести. Всё. Проблемы исчезают. Обороты в норме, не плавают, все работает ровно. И можно ездить хоть целый день, все ок. До тех пор пока не постоит часов 5-6 и более. И все начинается сначала. Причем глюк исчезает при езде хоть на холодном двигателе, хоть на прогретом. Главное проехать. И появляется как только температура опустится ниже -10. Т.е. при -5, например, хоть два дня стоит, все ок, с полуоборота. Вот такие чудеса. По утрам уже даже на градусник не смотрю и так догадываюсь сколько градусов минус :D
С стошниками общался.. Как всегда советуют менять все по кругу. Может кто сталкивался, что бы с первого раза угадать что и где.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 21:21
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
АЕХ мотор загадочный, у меня глохнет на холодную в мороз пару раз, а потом все в норме на третий раз держит обороты. Я не парюсь пока так как тема то появляется, то нет (как и мороз на улице)...Наверно что-то с дроссельной заслонкой я так думаю, но она дорогая деталь - вот пока терплю выбрыки своего мотора...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 21:41
я бы начал с топливного фильтра и дальше бензонасос, трубки, инжектор
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 22:08
Код мотора: AFT 1,6
начни с самого простого, проверь ДТОЖ.
Или сделай диагностику ,как подсказку.
понятно ,что дтоссель виноват,но чтото мешает ему выполнять свои функции.
А,то,что реагирует на педаль тормоза говорит о неправильном приготовлении рабочей смеси,где одну из основных ролей играет ДТОЖ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 10:07
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
ИМХО: симптомы указывают, что РХХ скоро менять :(
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 12:34
Код мотора: AFT 1,6
можешь просветить?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 13:33
Код мотора: AEK 1,6
Мне тоже кажется, что проблема в каком то датчике. Получается мозги неправильно воздух дозируют.
А какой еще датчик, кроме дтож, участвует в подготовке смеси?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 15:49
можешь просветить?
"Если помогать педалью газа, то двигатель работает нормально. Но как только отпускаешь педаль, сразу же глохнет".
в том-то и дело что конструктивно выполнено так что РХХ включается в работу только когда педаль газа полностью отпущена, стоит только нажать педаль газа и РХХ автоматически отключается.
... поэтому, при полностью опущеной педали газа, неисправный РХХ не "подхватывает" управление на себя и двигатель глохнет или работает нестабильно.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 17:04
Код мотора: AEK 1,6
РХХ в одном корпусе с дроссельной заслонкой. Всё снимал недавно, вычистил до блеска. Даже залез в сам механизм. Внутри все как новое, ни пылинки не было, ни каких либо следов износа. После чистки работало всё как часы. Пока не похолодало.
Сегодня добрался до ДОТЖ. Измерял сопротивление от 40 градусов до 90. Все значения точно соответсвуют табличным. Единственное, контакты были окисленные и как бы конденсат какой-то был. Все вычистил. Только вот потеплело как назло:) Теперь опять ждать морозов, чтобы проверить.
И больше всего смущает, почему именно в движении раздупляется? Какие то другие датчики подключаются или режимы?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 02:04
Код мотора: AEK 1,6
Опять морозы ударили...Уже замучился:) Снимал рхх с дроссельной заслонкой, грел на батарее - ноль эффекта. Снимал датчик давления впускного воздуха G71, грел на батарее - ноль эффекта. Ума уже не приложу, что еще проверить.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 02:20
viewtopic.php?f=41&t=24916
