Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:47
 Тема повідомлення: Печка!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 23:45
З нами з: 26 грудня 2010, 15:07
Ситуация в следующем. При включении печки минут через 5, когда она уже хорошо прогрета, возникает не приятный известковый запах....может это фильтр салона нужно заменить???
 Тема повідомлення: Re: Печка!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 02:19
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
У меня была ситуация, сочился радиатор печки, испарялся антифриз, поменял и все прошло. :!:
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 22:26
Код мотора: AFT 1,6
если сочится радиатор печки, на лобовом стекле будет жирный налёт ОЖ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 01:01
Код мотора: 1V 1,6
Если ваняет паленым, у меня плавился блок вентилятора, понял про это только когда он умер:)
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 13:46
Да запах не паленым, странный какой то, жирного пятна нет! Может все таки фильтр?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 14:06
З нами з: 23 листопада 2009, 00:48
Код мотора: AKL 1,6
Решился вопрос "неприятного" запаха заменой фильтра салона + Очиститель воздуховодов (не помню производителя)
(пример:http://camion.com.ua/Klima-Fres).
Результат очень порадовал.
Golf IV /5-doors/ 1.4 1999
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 21:01
Код мотора: AFT 1,6
кондей есть?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 01:53
Код мотора: BMN 2,0
кондей есть?
+1....
Если да, то сообщением выше ответ...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 17:50
Кондея нет, не приятный запах прошел сам по себе...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 17:59
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
У кого текла печка или был порыв шланга ОЖ, тот никогда, как мне кажется, не спутает запах испарившейся ОЖ ни с чем другим... Если течь не сильная, то запотевания стекла может и не быть...
Несмотря на то, что запах прошел я бы проследил за уровнем ОЖ и наличием влажных мест в салоне под ногами водителя или пассажира.
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:20
Запах прошел сам по себе)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 19:39
З нами з: 23 січня 2011, 19:05
Код мотора: ABA 2,0
Вот вот. У меня такая же проблема. После разогрева двигателя и набора температуры из отопителя прет невыносимый запах схожий с запахом горелого антифриза. НО! Лобовое стекло не потеет,под поликами сухо,уровень антифриза в бачке в норме. Кто знает что ето может быть? А торпеду ну уж очень не кайф разбирать.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 12:51
Код мотора: AFT 1,6
Проблема под капотом. Утечка на патрубках двигателя . ОЖ попадает на горячие части двигателя, в результате испаряется и через забор отопителя
попадает в салон.Гарь сигнализирует о попадании на выпускную систему.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:30
Код мотора: 1V 1,6
А фильтр салона все же изредка надо менять:)
