Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: не прогревается мотор
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 23:49
З нами з: 26 квітня 2009, 15:42
Код мотора: AAA 2,8
При движении в нормальном скоросном режиме температура 50 зимой;70 осеннью;80 летом при 60 окружающей среды.
До этих показателей прогревается быстро.
Подазреваю термостат;но может чтото еще быть.
VW Golf III 1.8M
Криворожье в деле
 Тема повідомлення: Re: не прогревается мотор
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:00
Прогрей на месте до включения вентилятора, проконтролируй по приборке температуру включения, бывает, что датчик тупо врёт.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:02
Код мотора: AAA 2,8
грел включается на 87 за место 92
VW Golf III 1.8M
Криворожье в деле
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:07
При прогреве патрубки радиатора нагреваются равномерно или по очереди?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:10
Код мотора: AAA 2,8
нагреваются по очереди
VW Golf III 1.8M
Криворожье в деле
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:12
З нами з: 15 січня 2010, 21:09
Посли заводки авто через пару минут потрогай нижний патрубок если теплый как верхний значит термостат. В иномарках клинит его в открытом положении а в ВАЗах в закритом
vw jetta II 1.8 RP AKKП 1989г.
+38 О95 36 86 І45 Толик
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:14
Вполне возможно, что термостат открывается раньше чем должен. У меня было дело открывался при 55-60 градусах. Сними его ив кастрюлю, а там будет видно.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 00:34
Код мотора: AAA 2,8
нижний патрубок начинает теплеть около 10-15мин.
VW Golf III 1.8M
Криворожье в деле
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 14:53
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
было такое, поменял ДТОЖ.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 15:02
в градусах это сколько?
а может и дтож врать - они нелинейно умеют обманывать.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 16:00
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
сорри что влажу ) но ситуация почти такаяже...
- патрубки прогреваются по очереди
- если машина стоит или тянусь в пробке - то все ок - 90 град (приборка медленная), в движении - 70 град. (печка прохладнее дует).
- вентилятор включается около 100 град.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 16:13
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
у тебя похоже на заклинивший окрытый термостат, а у топикстартера SaniaXP - скорее всего врет датчик (у меня тоже врет - не более 75 показывает на приборке, хотя реально 88 градусов на мозгах)
... термостат. В иномарках клинит его в открытом положении а в ВАЗах в закритом
:shock: с чего ты взял???
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 16:25
Код мотора: BCA 1,4
тоже так думаю.. только может ли он клинить (в откитом состоянии) при прогретом двиге, а при полном остывании закрываться?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 20:36
Код мотора: AAA 2,8
дтож менял примерно я думаю термостат полностью открывается на 50-60 наверное проблема всетаки внём.
VW Golf III 1.8M
Криворожье в деле
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 21:35
Код мотора: AFT 1,6
под тарелку термостата ещё может попасть мусор. Вскрытие покажет.
VENTO GLX 2.0
