Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:39
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 00:24
З нами з: 01 березня 2010, 01:03
Итак, сабж. Мотор 1.8, 8 кл., карб. Купил ролик, грм. Поменял. Помогал мне хороший моторист. Выставили вроде все по меткам. Коленвал смотрели через пробку, распредвал по пластиковой защите, ну и трамблер как положено. Давай заводить - ноль. Меряем компрессию - практически нет.
Моторист предположил, что или таки погнуло клапана, или есть нюанс с метками и мы неправильно выставили. Подскажите пожалуйста!
Как я могу точно узнать какой у меня двигатель, где это можно посмотреть? И каков шанс что таки тронуло клапана?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 00:57
На сколько я помню (с msk.ru) на 8-клапанных 1.8 не гнет клапана
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 01:10
Моторист видно не очень хороший или ленивый.
Я бы снял вал и продул цилиндр компрессором, ели держит давление то всё ОК с клапанами.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 01:14
моториста под замену.
компрессия какая?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 02:41
Код мотора: AEA 1,6
+1
походу не у двигла а у моториста кое где нет комрпесии
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 08:30
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Моториста на мыло s10:
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 08:35
вмт по колену надо выставлять через отверстие в кпп,по второй метке...первая идет зажигание....голову выставляем по метке с задней стороны звезды распреда..метка должна совпасть с защиткой металлической..ну и потом уже крутить зажигание
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 13:53
Клапана не погнуло! Моторист нормальный, но ленивый) Неправильно распредвал выставили. Все гуд. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 13:55
Моторист, который неправильно выставил распредвал при сборке мотора - это жесть....
А если б там не 1.8 8-клапанный был, а хотя бы 16- или 20-клапанник?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 02:12
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
у мя вопрос, а где вы на пластиковой защите метку то нашли??????
лутше не обращяйся к этому мотористу, и контакты его дай чтоб другие не напоролись. проъобъпаная метка на многих моторах может ооочень дорого обойтись. на твоём движке как не крути а клапана до поршня не достают
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 21:38
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
а на моторчику 1,6 8клапанний пізбург2е2 (модифікації мотора не знаю здається РФ) може погнути клапана?
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 22:21
Чому запитую.
Історія така! виїхав зранку на ринок, все було гаразд! Скупились сідаю в машину (порйшла десь година, ще навіть не охолонув двигун) заводжу і чую посторонній звук з під капота!(окрім гідріків-бо вони в мене стукають поки не нагріється) Відкриваю, і чую щось якто в 1 циліндрі рівномірно з однією частотою клацає! заглушив зняв люльку з 1 свічки завів частота клацання зменшилась. Заглушив одів люльку, завів те саме! Заглушив заводжу оборотів немає десь 100-250об.хв. і заглохла! Поїхав на маршутці! В вечері притянули в гараж! зняв кришку і вирішив перевірити мітки! Воаля не співпадає верхній шків. послаблюю натяжний ролік дивлюсь а на ремні нема 5 зубчиків!
Ось і питаю чи може погнути клапана? І чому так сталось!
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 22:53
мужикі помагайте! правда знаю що крім мене мені ніхто не допоможе!
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 23:07
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
На двигателях 1.6 1.8 8кл конструктивно клапан не может достать до поршня. Чтоб подобное не случалось машину нужно обслуживать.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 23:28
це добре що не достає!
П.С.: І за машиною я дивлюсь!але значить не додивився, так як гаража нема!!!і завжди вона на дворі!!!
