Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 791 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 43 44 45 46 47 … 53 Далі
 Тема повідомлення: Re: ПИТ-БУЛЬ (ГОЛЬФ 2)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 17:10
врш турбо в общем не очень бюджетная постройка...если всё есть и остался только вопрос проводки и управления...это очень круто...январь решит
весь комплект января с датчиками по словам Андрюхи получается около 200у.е. насколько я помню...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 17:16
Так то другие деньги, у меня просто опять вспышка ентузиазма, нада переждать - потухнет 100 пудов, а может и нет.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 18:18
З нами з: 03 листопада 2009, 10:04
Посмотрели - круто, только цвет дисков просится поярче, черные теряются, хотя возможно ето на фото так.
+1 надо что-то АЛЯ ЖДМ! я о цвете) полистай http://www.stanceworks.com/forums/showthread.php?t=2620
Mk 2/ 1990 / GTI /8V /Full options!/ +full stock! Люблю!Горжусь!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 18:21
З нами з: 05 березня 2007, 13:36
Код мотора: AGP 1,9
Чёрные дицкки самое ОНО!!!!
ЗЛО :twisted: :twisted: :twisted:
ZloMotors Зображення
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 18:24
построить отдельно от машины сам двиг - неспеша - подыскивая нужные для достройки запчасти и навсеное и мониторить форумы - реально. нужно время, терпение и конечно бабло.
частенько попадаются хорошие и нужные вещи очень недорого...
както-так...если вечерами нечем занятся то можно заморочиться...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 18:54
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
инфа по теме
в киеве разобралась корра вр6 турбо
Самодельный впускной коллектор турбо ВР6 $150
Мозг ABIT "KORVET 10.43" (+ключ +программа настройки +ноутбук НР) $1500
Проводка мотора VR6 переделаная под Korvet $50
Тема о продаже всего железа
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=9943
Не мой бюджет, к сожалению.
Макс! Это еще и недорого!:-) Январь под 6 цилиндров не знаю будет ли работать. Плюс чтоб его отстроить тоже денег вольется не мало.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 18:55
Не не! Цвет если будет меняться то только на белый:-)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 19:00
Вопрос есть к понимающим - можна ли замутить январь на вр6, поймет ли он турбу, и сможет ли ктото настроить январь+вр6+турбо, и еще - вр6 на 3-х карбах замутить можна, и стоит ли? И вообще - январь ето дорого, желательно в цифрах ответить. Спасибо за ответ.
Январь обходится по "железу" от 200 до 400 у.е. В среднем - 300 у.е. Вот ВР6 на карбах думаю была бы сила. Там и так момент дай боже а на 4 дросселях ваще будет переть безбожно. Но там проблема с впускным коллектором. Там же разнодлинный колектор нужен вроде как по правилам. Так как разное расстояние до клапана. Но я думаю и это не проблема. Коллектор делаешь равнодлинный под карбы, чтобы можно было синхронизировать а вот длину тракта выравниваешь дудками разной длины:-) Три дудки короче три - длиннее. Думаю за ШР6 на карбах тебе дадут призовое место на тюнинге на съезде:-))))))))
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 19:03
Спасибо за похвалу!:-) Рад что тебе нравится....
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 19:19
ну это тоже вариант! просто чёрный как-то теряется в объёме!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 20:19
Код мотора: AUM 1,8
+мильен :D Дядька не надо красить, смотрятся жесть, очень хорошо сочетается с черными элементами кузова :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 20:22
Отвечаю, что в реале лучше смотрятся чем на фото! Но думаю что в белом будет лучше!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 20:26
Код мотора: AUM 1,8
В том что в живую смотрятся лучше я уверен(помнишь у меня черные были), а может не надо перекрашивать, мне очень нравится и как сказал Кирилл ЗЛОООООО :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 21:50
Поменял аммотры! Новые ФК автомотив. Пожалел что купил комплект без пружин. Поставл на мои пружины. Вот что получилось...
05012011.jpg [ 37.06 Кіб | Переглянуто 3121 раз ]
05012011(002).jpg [ 40.46 Кіб | Переглянуто 3121 раз ]
05012011(001).jpg [ 45.87 Кіб | Переглянуто 3121 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 21:51
Теперь придется задние пружины подбирать а то задница на 2,5 см ниже передка получилась:-(
