Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 10:07
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
У знакомого в дороге порвался ремень ГРМ, попал на значительный ремонт двига. Правда ли что в некоторых двигах, конструктивно предусмотрено что поршень в ВМТ не достает до полностью открытого клапана (в случае порява ремня ГРМ). Если да то какие это, из наших "гольфовских" двигателей???
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 10:17
и еще вопросик: стоит ли собой возить запасной ремень ГРМ, возможно ли его в дороге временно поменять, для того что бы "доехать до дома", например, находясь на природе, где неоткуда ждать помощи, временно произвести следующий ремонт (в тех случаях если ремень порвался, а грм не поврежден):
1. удалить порванный ремень грм
2. взять запасной (заведомо целый)
3. выставить шестерню грм по меткам
4. разрезать ремень грм по типу "С"
5. втянуть конец предварительно разрезанного ремня грм
6. соединить концы ремня грм проволочными скребками
7. "доехать" до ближайшей сто либо до дома
8. произвести замену ремня грм в стационарных условиях
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 01:46
8-клапанные 1,8 и 2,0 - не достает
8-клапанные 1,4, 1,6 - достает
16-клапаннце - достает
ВРШ - ХЗ
Лучше вовремя менять ГРМ.
Бред.
Зачем резать ремень? Его возможно одеть без ослабления ролика.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 13:11
Код мотора: PG 1,8
так и ролик послабить нет проблем! а после замены ремня снова натянуть!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 13:23
Код мотора: BMN 2,0
Гнутся или не гнутся 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 14:39
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Первое,что возникает ответить на ети вопросы,а нахiба заниматся,онанизмом ??? Что уже так тяжело поменять его 1-н раз в 60 т.и не париться самому и у людей не спрашивать глупостей.Почему глупость,отвечаю.Кататся на авто и ожидать,а когда ж у меня порвётся ГРМ,ето глупость граничащая с идиотизмом.Или ето економия,так зачем тогда туалетную бумагу покупать,газеты остались предвиборные,и так далее и тому подобное.Да и зачем Вы сами подписались "покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!" --- ето для кого ???
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 18:34
Код мотора: 1V 1,6
Раньше возили с собой капроновые колготы, завязывали вместо ГРМ, ехало:))
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 19:02
Код мотора: BMN 2,0
Вместо ГРМ навдли, скорее всего для временной замены ремня генератора.... 8)
Первое,что возникает ответить на ети вопросы,а нахiба заниматся,онанизмом ??? Что уже так тяжело поменять его 1-н раз в 60 т.и не париться самому ......
Бывают не запланированые поломки (обрывы).... Например у меня, когда мотор "боялся" влаги, обрвало ремень после того, как мотор "задрыгался" после проезда лужи.... :shock:
Так вот я был рад тому факту, что в таких случаях на моём ААМе поршни клапаны не гнут в случае обрыва ремня ГРМ s3: Дотянули в гараж, достал с "нычки" ремень, поставил и вперёд s20: :lol:
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 19:20
ВРШ - ХЗ
Бред.
VR6 - цепь.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 21:08
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
ВРШ - ХЗ
Бред.
VR6 - цепь.
цепь тоже не вечная
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 21:35
цепь тоже не вечная
ПО теме...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 21:51
вот не знаю по этому поводу..... я как то на нелегале рубился с Адреналином......при переключении и сбрасывании скорости моя машина заглохла....думал ,что просто залило и думаю дай 5 врублю и со скорости заведусь...а не тут то было...не завелась,при кручении стартера машина холостую крутила. оказалось сорвало шпонту с звезды распредвала.....скинул бошку,рассухарил вставил клапана в токарный станок посмотреть на биение и оказалось все клапана хорошие...притер заново и в бой машина показывает результаты. правда может быть в следующий раз не повезет s2:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 03:20
VR6 - цепь.
А гнет ли клапана на ВРШ при обрыве цепи?
Пока что я не встречал такой информации.
Вовчик, тебе реально повезло
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 03:39
VR6 - цепь.
Не знаю. не видел психов которые ТОЛЬКО цепь оборвали.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 03:45
Ну да, если на ВРШ порвется цепь, то всему остальному в моторе уже давно вафли :)
