Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:24
 Тема повідомлення: Проблема.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 18:58
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Всем привет и с наступающим Новым годом !!!
На днях появилась такая проблема,когда начинаю трогаться с места на первой передаче машина начинает глохнуть (провал),но немого газнув выравнивается и едет.(на холостых провалов нет)Бывает но иногда, когда резко даю газ на 2 или 3 передаче такая проблема тоже есть. Глянул все что может подсасывать воздух (рез.влянец на котором стоит карбюратор,все трубочки,и т.д) все Ок ! Грешу на бензонасос (так как была когда-то похожая проблема)позле замены все пришло в норму.Но бензонасос (взял б/у) вроде качает ГУД (снимал трубку которая уже ведет в карбюратор,струя валит вроде нормально),хотя фильтр тонкой очистки при заведенном двигателе не наполнен до половины как было раньше. Провода и эллектрика все в норме.Все свечи рыженькие,красивые,сухие. Заметил что когда тепло на улице таких проблем вроде нет............ В чем проблема? Помогите с этим вопросом. Зарание всем спасибо.
Да, чуть не забыл.Перед этой проблемой сами посебе поднялись холостые обороты......... и винтом xx не получается их збить,пришлось сбивать винтом " качество смеси "
Р.S. У меня карб. Pierburg 2e3
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
Востаннє редагувалось 31 грудня 2010, 15:07 користувачем Phantom78, всього редагувалось 5 разів.
 Тема повідомлення: Re: Проблема.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:47
Код мотора: CBAA 2,0
наверно не работает задвижка забора тёплого воздуха в воздушном фильтре, бенз не расспыляется, а конденсируется на стенках цилиндра и камере сгорания, и что б загорется ему надо время (теория)
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:53
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
похоже на проблем с карбюратором. когда-то такое полечил экспресчисткой: снял крышку воздушного фильтра, поменял местами 2 провода на свечах(какие именно не помню) завёл, погазовал, чтоб карб конкретно прочихался. всё. помогло. позже к карбюраторщику поехал.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 12:40
Есть еще мнения ???
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 12:51
З нами з: 26 лютого 2007, 12:38
зачем одинаковые темы плодить???
Настрой карб нормально, он заливает скорей всего
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 14:08
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
На днях появилась такая проблема,когда начинаю трогаться с места на первой передаче машина начинает глохнуть (провал),но немого газнув выравнивается и едет.(на холостых провалов нет)Бывает но иногда, когда резко даю газ на 2 или 3 передаче такая проблема тоже есть. Глянул все что может подсасывать воздух (рез.влянец на котором стоит карбюратор,все трубочки,и т.д) все Ок ! Грешу на бензонасос (так как была когда-то похожая проблема)позле замены все пришло в норму.Но бензонасос (взял б/у) вроде качает ГУД (снимал трубку которая уже ведет в карбюратор,струя валит вроде нормально),хотя фильтр тонкой очистки при заведенном двигателе не наполнен до половины как было раньше. Провода и эллектрика все в норме.Заметил что когда тепло на улице таких проблем вроде нет............ В чем проблема? Помогите с этим вопросом. Зарание всем спасибо.
почисть жиклеры
Golf 2
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 16:59
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Обороты поднимаются, когда воздух начинает посасывать, возможно какую-то диафрагму пробило или прокладку
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 17:04
Назовите тему ПОЛНОСТЬЮ!
