Сьогодні: 06 листопада 2026, 00:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 20 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 18:14
Позавчера был у ОД "Карпаты-Автоцентр" г.Черновцы. На счет сервиса я в шоке! Персонал бычЁ, но не об этом. Провели диагностику, прозвонили проводку... диагноз блок АВS под замену. Оный блок у них будет стоить 7 150 грн.
Благо дело электрик нормальный попался - снял возможные ошибки и посоветовал что делать дальше.
Он мне рассказал что все проблемы со спидометром, ошибками электроусилителя и АВS только из-за блока АВS, в этом блоке есть датчик скорости и необходимости устанавливать еще один в панель нету, електроусилитель тоже как-то зависит от этого блока ну, а ошибки АВS само собой говорят о неисправности блока АВS.
Приехали мы с моим шурином в гараж, сняли мы весь блок АВS разобрали электронную часть и у видели что плата прогоревшая в одном месте, и ремонту не подлежит. Стали думать от чего это могло произойти, знакомые микроэлектронщики посмотрев на плату сказали что был импульс - вывод не правельное прикуривание или подзарядка АКБ на машине. Будте бдительны!
Вспомнили все что было перед данными ошибками и поняли что могло быть и то, и то.
Так что теперь стоит вопрос о покупки нового или не совсем нового блока АВS.
Порывшись в интернете я нашел несколько вариантов но разница в номере деталей загнала меня в тупик.
У меня на машине стоял насос 1К0 614 117 Н и мозги 1К0 907 379 Р. По ЕТКе пробил что есть еще комплект 1К0 614 117 J про мозги тишина якобы они идут в комплекте.
Вопрос что мне брать - такой блок что у меня стоял с мозгами 1К0 907 379 P или другой с мозгами 1К0 907 379 D
Кто может объяснить в чем отличия данных мозгов.
Буду весьма признателен!
Тимоха бери бумагу у ОД и едь на СТО на котором тебе зажгли эту гирлянду - убивать.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 19:33
З нами з: 28 квітня 2010, 19:59
Дело в том что я не знаю точно кто его спалил! Проблема появилась после покраски, мастер сказал что АКБ разряжался и он его заряжал. Возможно он поставил зарядку на машину и как результат выгоревшая плата. А сейчас нечего не докажешь :?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 19:52
Почему?
Заехал - не горело.
Выехал - горит.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 20:44
Почему?
Заехал - не горело.
Выехал - горит.
Дело было у знакомого на сервисе, более 4 месяцев назад?
после этого машина стояла в гараже! думал проблемы с предохранителями или ошибка которую можно снять Вагом :?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 11:15
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Почему?
Заехал - не горело.
Выехал - горит.
Давить и не слезать с них s5:
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
