Сьогодні: 17 листопада 2026, 05:31
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 18:47
З нами з: 09 жовтня 2010, 17:48
Заканчивалась жидкость в бачке для омывания стекол, загорелся индикатор на панели приборов. Я в тот же день купил в Ашане незамерз. жидкость Тартл Вакс-35* (до этого была залита такая же) залил, но индикатор не выключается. :(
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался?
Golf Plus 1.6 2007г.в.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 19:06
З нами з: 24 лютого 2009, 19:32
какую ёмкость купил? Сколько градусов на улице было, когда заливал?
Touran, 26/12/2007(23/11/2007)
-= 10 PRAPOR =-
(О67)9З1-З5-95
Мої діти розвиваються ТУТ а також
ТУТ
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 19:16
датчик обмерз - как вариант
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 19:19
походу у тебя бачок на 5литров. ну и при 3-х литрах он(датчик) может уже светиться.
-= 10 PRAPOR =-
(О67)9З1-З5-95
ТУТ
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 19:48
у меня бачок действительно объёмом 5 литров, купил 4-х литровую канистру, вылил все + в бачке еще немного было жидкости. На улице был не значительный "-", что-то от 0* до -5*, заливал 20.12.2010
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 20:07
Прапор, не прикалывайся! s23:
Это с датчиком что-то. Можно снять с него разъём и посмотреть что будет. Вероятнее всего лампочка погаснет.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 10:46
Абсолютно точно. у меня было такое же в прошлом году в сильные морозы, правда. Он работает по принципу проводимости электричества в жидкости. КАк только 2 контакта опущеных в жидкость не замыкаются через неё же, он светит индикатор.
Либо жидкость фиговая, либо обледенело остатками воды.
Правда есть замечание такое. Спирты хорошо проводят ток при темп. ниже 0 С. Сейчас выше 0 С - может тут именно это сработало.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 17:07
т.е. насколько я понял, что если сейчас на улице "+", а в бачке залита жидкость содержащая большое кол-во спирта, то индикатор может светится и это нормально?
А на счет того, что датчик обмерз, я сразу тоже подумал, но уже третий день (или четвертый) на улице выше 0, но индикатор все еще светится :(
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 17:13
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
ошибки не читал?
может кЫрдык датчику?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 17:21
нет пока еще не читал, только здесь начал спрашивать, т.к. на СТО ехать не хочеццо, за каких то 30 мин. их ковыряния отдать пару сотен. Но если не пройдет с заливанием какой-то другой жидкости, то придется все таки ехать.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 13:30
...т.е. насколько я понял, что если сейчас на улице "+", а в бачке залита жидкость содержащая большое кол-во спирта, то индикатор может светится и это нормально?
Да, именно так.
Поломка очень маловероятна. Там 2 пластины погружонные в жидкость. Никаких сложных механизмов.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 01:28
всем спасибо за информацию, если узнаю в чем причина - обязательно отпишусь
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2011, 00:31
Все таки причина была в жидкости которая содержит большое кол-во С2Н5ОН, как только залил воду (+ к этому температура стала выше "0") датчик потух :)
P.S. Еще спрашивал у людей которые немного разбираются в физике и химии, то мне сказали, что все таки спирты ток проводят лучше при температуре выше "0".
