Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:51
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:48
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Всем привет в очередной раз за сегодня :) У меня иногда мигает лампочка температуры ОЖ, причем это как при холодном двигателе, так и при горячем может быть, а стрелка показывает все отлично, да и вентилятор вовремя включается. Лампочка как может мигать. так и гореть, так и тускло гореть, кто подскажет?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:49
Код мотора: AQP 2,8
да это "норма". точнее болячка...
народ лечил такое пайкой приборки...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Востаннє редагувалось 22 грудня 2010, 16:51 користувачем daemon76, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:50
Код мотора: EG 1,6
Мож для камазов и норма, а моей ГОЛЬФа врядли :)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:52
Код мотора: AQP 2,8
насчет камаза - уже несколько дней висит объява чтоб заполнили профиль ;)
ЗЫ. ответ выше
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Код мотора: EG 1,6
та я ток сегодня появился тута, уже заполнил вроде :))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 18:14
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Уровень охлаждайки впорядке?
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 18:35
З нами з: 04 жовтня 2010, 00:58
Год выпуска:: 2009
Если установлен датчик уровня ОЖ,проверь разьем на бачке. Бывает закисают контакты особенно зимой, ну и уровень .
golf+ 1,6 BSF
golf III 1,8 AAM для души
golf IV 1,6 BFQ продан
vento 2,0 2E продан
golf II 1,6TD JP наверное переплавлен
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 09:36
Код мотора: EG 1,6
я ток менял термостат, уровень в норме, датчика уровня охлождающей нет у меня, а закономерности в мигании или горении лампочки вообще никакой, очень похоже, что где-то непропай какой-то, я тут еще заметил, датчик топлива на приборке начал брехать, то он больше покажет, то меньше, я вот думаю, мож где-то дорожка в приборке перегорела и + или - берется через лампочку??
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2010, 01:28
Код мотора: CBAA 2,0
Было такое же на Г3. решилось пропайкой всего разёма (для профилактики и чтоб не гадать где контакты лампочки)
