Сьогодні: 22 листопада 2026, 18:59
 Тема повідомлення: Golf 4 1.4 глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 16:29
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
:arrow: Иногда просто еду ни с того просто глохнет, завожусь и еду дальше, интервалы данного явления разные.....
Делал компьютерную диагностику, было выявлено 2 ошибки, 1 датчика лямбды , 2 подушки, всё исправили перепроверили. Мастер сказал что всё у тебя ОК
Подскажите с чем может быть это связанно??? :?: :?:
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
 Тема повідомлення: Re: Golf 4 1.4 глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 21:44
З нами з: 18 жовтня 2010, 14:48
у меня была такая машина. насколько я помню, была проблема с дроссельной заслонкой, загрязнялась.
VW Jetta V 1.6 BSF 6AT
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 21:48
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
У меня та же фигня. Уже 4 года езжу и хз что єто.
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 22:01
З нами з: 06 грудня 2009, 20:54
Код мотора: AHU 1,9
У меня была така хрень. Чистил дроссель, до жопы. На диагностике показало замыкание дроссельной заслонки. И ее не могли адаптировать. Поменял дроссель, как бабка пошептала.
Да и обороты выровнялись.
Golf 4, 1,4 '99
099 773 18 16
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2010, 23:18
З нами з: 07 жовтня 2009, 19:32
Чистка топливной системы в целом,в том числе дроссельной заслонки-мне помогло,проблема отпала!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 11:42
Дроссельную заслонку чистили, потом поехал адаптировал, проблема осталась.
Меня ещё смущает что пространство где фильтр стоит вечно влажное и как бы в масле, я протираю ставлю новый чистенький а он через неделю говница....
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 12:05
З нами з: 22 липня 2009, 14:12
Там надо поменять кольцо уплотнительное под маслоохладителем. Течет скорее всего из-под него.
Серебристый VW Golf IV (продан)
Touran (Titanium Biege Metallic) 2.0 TDI (CLCA) DSG-6
Алексей (в основном в Киеве Нивки, и периодически в Черкассах)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 12:41
З нами з: 09 грудня 2010, 15:26
Код мотора: AJM 1,9
Ставлю на ДПКВ.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 12:47
Код мотора: AQP 2,8
я так понимаю речь о возд. фильтре.
и как оно с расходом маслица?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:27
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Да никак: это болячка этого мотора. На трубку одеть бутылку, пусть туда сопли эти масляные летят, а отверстие заткнуть пробкой винной. Проверено и ДЗ будет чистая ВСЕГДА.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:40
Код мотора: AQP 2,8
это мне известно, посему овощей не покупаю 8)
дык более того - если кольца залягли, то через рециркулярку может активно срать во впускной... в тч и свечи...
вот тебе и глохнет сама ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:54
Проблема ушла ка-то сама собой, на всякий случай почистил патрубок идущий с ...... как наз. не помню и ету штуку тоже снял почистил
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 07 травня 2011, 14:46
З нами з: 12 березня 2011, 00:29
Код мотора: AHU 1,9
Таже фигня...отдал на сервис...что-то почистили..где-то постучали..и все пропало))
DAS AUTO.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 22:07
З нами з: 20 вересня 2011, 09:24
Автомобиль: E-Golf
Чтобы не открывать новую тему, глохнет на ХХ, после чего 1-2 минуты не заводится.
Диагностика не выявила никаких ошибок (кроме той что светится уже давно и связана с подогревом лямбды).
Все началось с того что залил грязный бензин, машина заглохла в поле и отказывалась заводится, замена бензофильтра решила проблему. Недавно начала глохнуть на ХХ. Думал фильтр, снял, все чисто. Думал мыть инжектор, промеряли зарядку а там на аккуме еле до 13в дотягивает (на любых оборотах, около 25в если померять переменку). Попробовал промерять что дает генератор: между плюсом и корпусом 13,8-13,9. Регулятор напряжения снимал пол года назад, щетки были (пробег не более 5тик) в норме.
Что посоветуете?
Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 19:31
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Что посоветуете?
Заранее благодарен.
:D :D :D :D :D :D :D
