Сьогодні: 23 листопада 2026, 02:09
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 20:10
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Резинка склеенная с металлом это ведь и есть сайлент блок? :oops: Вот он у меня отслужил,теперь малейшая яма и ощущения как будто по железной дороге еду.Колесо если на него надавливать,болтается,быстро ездить тоже невозможно...Можно ли ездить с этими симптонами?насколько сложно менять эту детать?и сколько она стоит?Нужно откатать до пятници...
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 20:15
Код мотора: RF 1,6
да сайлент, поищи манул с фотоотчётом, парни выкладывали что и как делать
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 20:48
Код мотора: ADZ 1,8
Нашел только отчет по замене задних сайлентов...А у меня передний s5:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 20:58
З нами з: 15 січня 2010, 21:09
Если правый рычаг, менять нет проблем, а левый У тебя АККП, тогда надо откручивать подушку коробки и приподнимать коробку акуратно, а так проблем с заменой нету. До пятницы ехать можно да и до 2012 года :lol: :lol: :lol: но сделать надо а то влияет на развал/схождение, и можно болты посрывать от ударов метал об метал.
И мой совет дай это делать тому кто это делал. У каждого своя робота.
vw jetta II 1.8 RP AKKП 1989г.
+38 О95 36 86 І45 Толик
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 21:01
Код мотора: ADZ 1,8
Правый!! s3: Спасибо.А как открутить?последовательность?стоит донор<планирую с него снять...а себе ставить поеду на СТО
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 21:13
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Ты бы побольше водки пил, тогда как-то само меняется)))
А вообще делать в Геническе не РЕКОМЕНДУЮ!!! это ппц... на Славуте решил поменять шаровую, приехав в Херсон пришлось менять все что касается левого поворотного кулака, вот так замена шаровой обошлась в 1000 грн.
Поедь хотя бы в Н.Каховку, там я тебе помогу половину машины перебрать, люди есть знающие, а ты вместо денег пивом и рыбой расчитешься, заодно мож на ВР6 покатаемся)))
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 21:25
Код мотора: ADZ 1,8
До каховки далековато,до новотроицка еще могу... :mrgreen: А вообще есть мастера неплохие,аж 2 штуки :mrgreen: Но к ним нужно записоваться,как к врачу<все время очередь на неделю вперед...
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 21:30
1) - Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса снимаем колесо.
2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой. Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.
3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости и два болта крепления рычага,
4) Вынимаем втулки с вертикальных салентов, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
И, собссно, вытягиваем рычаг
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 22:29
Код мотора: AAM 1,8
Не стоит это делать. Лучше купи новый!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 22:42
Код мотора: ADZ 1,8
Спасибо.Завтра буду заказывать....
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 19:48
Код мотора: ADZ 1,8
ЗАМЕНИЛ s3:
На удивление даже не пришлось ждать доставки,т.к они есть в наличии.Купил Лемфердер за 35 гривен :shock: и за замену отдал 30. Стало гуд,но все равно есть еще какой то посторонний звук,как будто амортизатор пустой внутри.В общем его тоже под замену на выходных наверно...
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 19:58
Кроме стоек смотри и опорные подушки с подшипниками.
эт хорошо что не откладываеш ремонт.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 20:13
Код мотора: AAM 1,8
ЗАМЕНИЛ s3:
Работу амортизатора проверить просто.
Покачай машину за капот. Надави на капот и отпусти. Она должна подняться, немного пойти вниз и остановиться. Если будет качаться, как маятник,- амортизатор на замену.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 20:18
Код мотора: RF 1,6
на капот лучше не давить, дави на торец крыла!
Востаннє редагувалось 22 грудня 2010, 20:33 користувачем Avenger, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 20:31
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
+100
1) при проверке передних амортов открыть капот, и поочередно давить на торец крыла;
2) при проверке задних амортов, окрыть дверцу крышку багажника и давить на перегородку баг. отсека.
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
