Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:35
 Тема повідомлення: стартер
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 01:55
З нами з: 14 травня 2010, 21:16
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
Стартер заводится только на холодную. Если прогреть двигатель и заглушить, то стартер вообще не подает признаков жизни. Разобрал, почистил, заменили подшипник, щетки в нормальном состоянии. Вроде прошло, но через неделю тоже самое - машина заводится только на холодную. Подскажите, пожалуйста, есть лекарство или пора покупать новый стартер?
 Тема повідомлення: Re: стартер
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 02:05
Год выпуска:: 1979
АКПП?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 03:28
З нами з: 11 червня 2010, 21:01
Код мотора: RD 1,8
Поменяй втягивающие!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 10:45
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Виновата проводка а не стартер, проверь +12 который подается на включение стартера. Включи зажигание и подай отдельным проводом на втягивающую когда от ключа не заводтиться и узнаеш. У меня аналогичная фигня , завожу переодически таким методом все нет желания проводку проверить.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 11:53
Проверь КГ замка, может быть и она.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 00:43
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
АКПП?
да) Это каким-то образом относится к проблеме со стартером?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 13:11
Год выпуска:: 1979
АКПП?
саме так! :D
Мав таку ж проблему, мучився довго і втягуюче міняв і бендікс і втулки, зрештою і інший стартер підставляв - все без результатно.
Справа в тому що електропроводка достатньо стара і вже не витримує навантажень. Один провід йде ч-з замок (контактну групу) далі на селектор вибору передач де замикається тільки на N та Р і потім аж до стартера. Ось ця ланка достатньо щоб трішки нагрілася (в мене навіть в жару більше 30 градусів стартер вже відмовляв) і стартер щолкає а не крутить.
проблему було вирішено інсталяцією реле стартера під капотом по аналогу ВАЗ2108.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 23:16
З нами з: 04 січня 2010, 12:18
Была такая же проблема, поменял в стартере полностью все,но уверен на 99.9% Это бендекс.стоит примерно 200-300гривен
Golf1 1.6D
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 23:21
А причём тут бендикс? Стартер вобще не крутится.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 00:09
А ну да,что то я не обратил внимания на то,что вообще не падает признаков жизни. :oops:
Golf1 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:28
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
Спасибо всем за советы, эпопея сто стартером подходит к завершению. Проблема оказалась не в самом стартере, проводке, бендиксе и т.д. Да, все это выходит из строя, но проблема - перегрев. Зимой все было в порядке, но как только немного потеплело, проблема дала о себе знать. Один из предыдущих хозяев моего гольфа удалил жизненно важную защиту стартера, видимо из соображений что он умнее ваговского инженера-конструктора. Ничего хорошего из этого не вышло, разве что машину решили продать не найдя решения проблемы, и я её купил)
Нашлась информация, что данный щиток устанавливается только с АКПП на 1м и 2и гольфах. Эксплуатация без него запрещена. Таким образом я угробил проводку, втягивающее, бендикс, стартер вроде жив.
Теперь ищу защиту, кронштейн для неё и винт.
АКПП?
саме так! :D
Теперь ты понимаешь почему решил проблему переместив реле?)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 10:34
Год выпуска:: 1979
:D
когда у меня была проблемма я поехал к мастеру по стартерам он сразу сказал проверить наличие защиты, если есть то поставить дополнительную из простой жестити - но не помогло :)
Защита у меня есть на месте :)
В моем случае причина проводка к селектору выбора передач перегревалась, поэтому поставили реле.
