Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Друзи дизелисты отзовитесь.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 12:31
Я о том, что совет - в 25 мороза дизель эксплуатировать вообще нельзя,- не правильный. Езжу в любой мороз, только заливаю зимнюю соляру, прогреваю на холостых не более 3 - 5 минут и выезжаю. Только, пока температура двигателя не достигнет 70 градусов, больше, чем 50 км/час не еду.
+1 ,только машина стоит в теплом гараже.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 12:40
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
На холостом нада греть пока свечи не отключатся. Но минимум 5 минут при минусе. Иначе засрёте все масло и каналы блока.
Выволд - утепляйте мотор. Защита снизу - одеяло сверху :)
Теплоотдача дизеля очень мала ввиду высокого КПД.
На холостом в минус 5 если на прогретом до 80 работающем моторе включить печку на 20% то машина будет отывать!
Ну...летом плюс, зимой - минус.
Вообще дизели хранить на улице зимой - это неправильно.
Насчёт минус 25 и "зачем машина" - ответ:
Экономически нецелесообразно при такой температуре вообще её заводить. На прогрев уйдёт минут 15-20, на заводку - 5.
Ехать будешь первые 5 км медленно, т.к. прогрета до 30 градусов. Как только доедешь, если ты на 20 минут на место - она остынет в халм, и опять пол часа дрочись.
Кто с головой, тот понимает, что дешвле на такси даже, или на марштурке.
+1000 :roll:
Стас
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 12:48
Код мотора: AXX 2,0
Апплодирую стоя! Браво!Зображення
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 13:05
Код мотора: AAM 1,8
радиатор печки доставал чистил и промывал пару месяцев назад, термостат менялся в марте, я понимаю чтоб определить рабочий или нет он, его надо достать и в горячую воду кинуть..
Расскажити тогда как его проверить не снимая с машины? Просто завел машину, начал греться верхний патрубок радиатора, нижний холодный, когда машина прогрелась верхний патрубок гарячий, нижний при определенной температуре тоже начинает греться, отсюда сделал вывод что термостат в порядке. Ну просто очень долго машина прогревается (по сравнению с бензинками) :(, может у всех так?
По вопросу прогрева двигателя.
Постараюсь объяснить попроще. На пальцах.
Термостат управляет движением охлаждающей жидкости по большому кругу - двигатель - радиатор - двигатель и по малому - только двигатель.
Заводишь машину утром. Термостат (который открывается при температуре, например, 87 градусов) закрыт, охлаждающая жидкость циркулирует только в двигателе, минуя радиатор. Температура двигателя повышается до 87 градусов - термостат начинает открываться и пропускать жидкость через радиатор. Там встречный поток воздуха ее охлаждает (если едешь) или включается вентилятор. Патрубки на радиаторе становятся горячими - верхний и нижний. Жидкость остыла до 87 и менее - термостат закрывается. Жидкость опять циркулирует только в двигателе. И т.д.
У тебя термостат всегда открыт, вот почему двигатель и не нагревается, а зимой тем более он нагреться не может. Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу - через радиатор, в котором охлаждается. Это неудобно и тебе - холодно, и для двигателя это тоже плохо - его температура не достигает рабочей, он быстрее изнашивается.
Как проверить термостат не снимая его с машины? Если только на его открытие, то можно. Когда термостат не открывается, то он не пропускает жидкость в радиатор - патрубки на нем всегда холодные, а температура двигателя повышается и даже включается вентилятор, который, естественно, ничего охладить не может. Жидкость закипает.
А вот если термостат всегда открыт (как в твоем случае), то не снимая с машины проверить его практически и не проверишь. Рукой на патрубках радиатора ты не ощутишь момента его закрытия. Надо только снимать его с машины и проверять в емкости с водой, меряя температуру термометром.
У тебя вопрос и без проверки ясен. Покупай новый термостат и меняй его.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 15:56
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
бывают моменты когда она действительно не нужна,в таком городе где я живу,а он очень маленький,где до работы ехать на бесплатном автобусе,который останавливается под домом 10 мин,а кроме работы никуда не надо!Так вот-мне проще прыгнуть в автобус
Так с этим никто и не спорит. Но это уже вопросы не технические, а экономические.
+10 полностью согласен,по поводу -25 гдето в сети вычитал,вот и написал!!!!!!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 19:19
Привет всем, разрулил ситуацию с печкой всего то навсего + 0.5 литра воды и печка уже меня радует. Когда осенью трусил печку перед зимой во все места где были щели был установлен дверной уплотнитель по размерам. По термостату, меня не поняли он рабочий просто дизиляка долго греется, щаз вот установлю пыльник двигателя может ему еще легче станет :). А так да когда утром стартует то тарахтит как трахтор пока чуток не поработает :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 23:21
Код мотора: AAM 1,8
Может и не поняли...
А после того, как ты уже едешь, примерно минут десять, температура двигателя достигает 90 градусов?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 19:31
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Насчет картонки перед радиатором, то по моим наблюдениям если ездить по городу и термостат у вас в порядке то она ничего не дает. И кстати утепление сверху тоже (правда у меня штатный утеплитель капота стоит), может это имеет смысл если имеют место остановки от получаса и дольше. А вот родной пыльник под днище я бы поставил, он кстати судя по ЕТКЕ с шумоизоляцией.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 19:51
Код мотора: AGZ 2,3
При -5 за 10 минут до 90 град при езде без нагрузки?
Не бывает.
Или мотор зашит сверху донизу утеплителями, или нагрузку давать нада = жопа мотору.
Не, утеплители реально влияют. Я вот в связи с переделкой по мотору всё поснимал - фото в тема тюнинг, чтобы обдув был максимальный. И если не накрывать и не укутывать, то хоть 30 минут едь - больше 80 не будет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 20:26
Ну да, с утра завелся подождал минут 5 и поехал по тихоньку, когда был радиатор открыт очень долго грелось, потом я его полность заткнул картонкой стал быстро греться, но и стал включаться карлсончик, сейчас вырезал в картонке дырку и все пучком, четко держит температуру.
Вот подскажите кто какие шланги использует для обратки (которые на форсунки надеваются), а то мне с ними ка то не особо везет :(, поставил себе в топливный фильтр шнягу которая греет его обраткой, и увидел сегодня что из обратки ползут пузыри воздуха попадают в топливный фильтр, а потом эти пузыри ползут в подачу :(.
ПС под капотом стоит заводская тепло и шумо изоляция, а самый прикол что предыдущий хозяин под эту шумку еше и шубу подложил все никак руки не могут добраться извлечь ее оттуда :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 21:09
Код мотора: JK 1,6
[quote="
[/quote]
На Лоске если заходить из центрального входа - налево и там 3-й ил 4-й ряд с краю мужик торгует шлангами Semperit брал на обратку диам 3,2 и стенка 3 наверное, очень толстые - нужно наискось подрезать чтоб поставить на форсунку но держаться плотно (родной диаметр вообще-то 3,5) и вообще это самые дебелые из того что видел, его нужно сантиметров 80 а с запасом метр. У него же есть 5-ка (на обратку от ТНВД к фильтру и дальше) но нет 7-ки (на подачу) хотя шестерка налазит.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 23:23
Код мотора: AXX 2,0
У меня резиновые, спецовые. Покупал на авторынке по метражу. На подачу и обратку с ТНВД стоят прозрачные со стенкой 2-3 мм.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 23:58
Код мотора: AAM 1,8
Не бывает.
Ну не знаю.
У меня при минус 10 на улице и ничем не утепленном двигателе (только на крышке капота заводской утеплитель) и радиатор никакой картонкой не загораживаю, после 10-ти минут езды со скоростью не более 50 км/час температура двигателя уже 90 градусов.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 00:27
Код мотора: AGZ 2,3
А под днищем? А подкрылки?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 18:21
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
у мну ваще нет утеплителей и защит((( но двигатель греется нормально (как для дизеля конечно)!! но на зиму ложу "шубу" на двигатель только для того, чтобы выключив двигатель на 30 минут не выхолаживался полностью!!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
