Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Друзи дизелисты отзовитесь.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 18:31
Так вот какая проблемка, долго очень греиится движек, а на скорости ваще капец было( у всех так долго греется), засунул картонку нагреваться стал быстрей аж до той степени что вентелятор врубался(щаз думаю подрезать картонку), а самое непонятно даже когда двигатель хорошо прогрет печка как то слабо греет куда рыть?
ПС термостат работает, печку осенью перетрусил все заслонки были живы.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
 Тема повідомлення: Re: Друзи дизелисты отзовитесь.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 18:47
Код мотора: AGZ 2,3
Помпа качает?
Грязи в тосоле много?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 18:50
работат ли термостат вопрос...было такое заменил термостат-все ок,а спечкой таже пробдема.говорят-радиатор печки (не радной,не оригинал).
мерзнем...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 18:58
Помпа качает смотрел в расширительном бачке, термостат открывает второй контур :) вроде все пучком только вот как то греется долго. Так чего вовсем виноват не оригинальный радиатор печки?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 19:29
открывать то он и открывает,а вот хорошо закрывать похоже не может :? ...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 19:44
А сам радиатор печки в каком состоянии ,может забитый ?Когда промывал ?Когда менял?Что с ним вообще?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 20:19
Код мотора: AAM 1,8
Термостат на замену.
Не перекрывает он тосол на радиатор, что ты и сам подтверждаешь:
"на скорости ваще капец было( у всех так долго греется), засунул картонку нагреваться стал быстрей аж до той степени что вентелятор врубался(щаз думаю подрезать картонку)"
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 21:21
радиатор печки доставал чистил и промывал пару месяцев назад, термостат менялся в марте, я понимаю чтоб определить рабочий или нет он, его надо достать и в горячую воду кинуть..
Расскажити тогда как его проверить не снимая с машины? Просто завел машину, начал греться верхний патрубок радиатора, нижний холодный, когда машина прогрелась верхний патрубок гарячий, нижний при определенной температуре тоже начинает греться, отсюда сделал вывод что термостат в порядке. Ну просто очень долго машина прогревается (по сравнению с бензинками) :(, может у всех так?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 21:33
Дизель на холостых долговато греется ,я завел например на холостых минут 5 прогрел и на первой поехал ,потом на 2 - 40 км.ч без напряга и тп ,так быстрее греется и картонку в радиатор залаживаю.А печка в дизеле должна дуть очень жарким воздухом ,но это когда прогреется .И не обязательно если промыл печку то гуд все .Там в печке спиральки как у баб вертикальные бигуди, они могут так забиться что нормально не промыть - или разбирать или новый радиатор .А проверить радиатор печки нужно так ,патрубки открутил выдул антифриз и дуешь в радиатор ,воздух дуться должен без напряга ,если есть усилие то точно забит .Можно отогнуть усики разобрать, промыть, все собрать на герметик ,а можно купить новый .
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 21:42
З нами з: 08 лютого 2009, 19:54
Код мотора: 9A 2,0
Меняй радиатор там внутри перегородка сгнивает (лет за 15 точно)
Golf III 1.4 ABD
LT 28 2,5TDI APA Самая лучшая работа - это высокооплачиваемое хоббиЗображення
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 21:46
Где перегородка сгнивает? :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 22:00
Понял дизиляка зимой так у всех долго греется :), по поводу радиатора когда промывал и дул в него все было легко. Надо бы с кем то на двойке пересекнуться и сравнить :) бо у бати 2.8 дизиляка так там печка будет по ярче :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 22:11
Код мотора: 9A 2,0
Внутри радиатора пластиковая перегородка которая направляет поток
Golf III 1.4 ABD
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 22:26
ладно буду проводить опыты отпишусь :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 23:28
З нами з: 30 травня 2008, 18:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
у меня тоже долго нагревается, но стоит немного прокатится как в машине Ташкент. печка оч сильная, когда поток воздуха направляю в ноги, то через время к бороде невозможно прикоснуться.
заслонка тепло холодно полностью открывается закрывается?
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
