Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:34
 Тема повідомлення: Нужна помощь по Гольф 2.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 12:44
З нами з: 21 листопада 2010, 20:56
Код мотора: MH 1,3
Доброго времени суток. Ребята подскажите Гольф 2, 1.3 инжектор, на холостых очень нестабильная работа, то двигатель практически глохнет, то резко набирает обороты, увеличился в 2 раза расход. Объездил все местные СТО - бестолку. Помогите пожалуйста.
Может кто-то ещё подскажет в г.Николаеве СТО, где можно сделать диагностику по Гольф 2. Заранее благодарен.
НЕ БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, БОЙСЯ МОИХ...
0980520520
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь по Гольф 2.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 12:56
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Здесь не смотрел :?: viewtopic.php?f=40&t=22325
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 13:05
Код мотора: MH 1,3
Сейчас попробую поменять провод, от катушки к трамплёру.
0980520520
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 14:01
Код мотора: RD 1,8
У товарища, на Сеате, было похожее. Поехал на мойку-чистку топливной. Сейчас доволен. Говорит, три раза мыли-перемывали форсунки, пока отмыли.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 16:14
Код мотора: MH 1,3
провод поменял - ничего не поменялось.
Поеду чистить инжектор.
подскажите адрес нормальной СТО в Николаеве, или Кривом Рогу, где можно продиагностировать авто.
0980520520
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 16:16
Код мотора: AQP 2,8
с такими диагнозами перетрусишь полмашины.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 20:01
Код мотора: MH 1,3
UP
0980520520
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 20:36
Код мотора: AHF 1,9
У меня было похожее!!! Долго искал причину.... чистил форсунки, дроссельную заслонку, менял лямбду - все без толку!!!
Причиной неисправности оказалась система дожига паров бензина!!!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 21:04
Код мотора: MH 1,3
Это что такое? Извините за невежество.
0980520520
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 21:20
Код мотора: AHF 1,9
Система состоит из 2-х основных элементов: воздушный клапан (4 на рис1) и адсорбер (1 на рис2). Адсорбер - угольный фильтр, через него пары бенза идут на воздушный клапан и там в зависимости от режима работы двигателя попадают во входной коллектор (режим холостого хода и торможения двигателем).
Если у тебя эта системка есть попробуй просто заглушить шланг воздушного клапана идущий во впускной коллектор, если работа двигателя стабилизируется, значит неисправна система дожига паров бензы. Может быть неисправен как клапан так и адсорбер!!! Еще может быть утечка по воздуху.....
ImageHandler3.jpg [ 33.63 Кіб | Переглянуто 5977 разів ]
ImageHandler4.jpg [ 36.87 Кіб | Переглянуто 5977 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 22:04
З нами з: 08 грудня 2010, 21:07
Год выпуска:: 1985
Похожая фигня была у меня на инжекторной Бэхе когда то...Двиг М-50 работал нестабильно,троил,глох,холостых практически не было.Проблема как оказалось состояла в переисбытке воздуха.Тоесть поступало больше воздуха чем запрашивал инжектор и весь движок.Позаглядывал на движок со всех сторон и на яме,посветил фонариком и нашел поломку,как оказалось лопнул меленький воздушный шланг.Вот и все.Вроде пустяк...а для инжектора большая беда.Посмотри все шланги,может проблемка в этом.Или залей жидкости для промывки инжектора,при этом поменяв бензиновые фильтры(хотя в 80% это не помогает)))Удачи
1.ВаЗ 2101 1.3 1975 - училсо ездить:-) ПРОДАН
2.БМВ 325 2.5 1987 Е30 "безбашенный самолет" - училсо летать:-) ПРОДАН со слезами на глазах:-(
3.Гольф МК2 1.8 1985 - училсо економить:-) ПРОДАН
4.Ескорт 1.6 16V ZETEC 1994 - ничиму нинаучилсо,повелся на внешний вид - ПРОДАН
5.Пежо 605 2.1 TD 1993 - економный,вместительный-ПРОДАН
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 22:55
тоже проблема с оборотами! плавают как-то... то стабильно,то трусит двигло! по инжектору, всё путём! недавно почистил форсунки, поменял все расходники, стало чуток легче! в чём причина хз!?!?! к знающим вопрос: "из-за разности компрессии 12 9 9 9 может быть такой эффект "???
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 23:01
Код мотора: MH 1,3
Компрессия ни при чём.
В суботу еду на диагностику в Николаев.
0980520520
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 23:06
успехов!!! отпишись, что тебе там скажут!а то, блин ,не знаю что делать
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 23:07
Код мотора: MH 1,3
Заглушить шланг № 11 на рисунке 1?
0980520520
