Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 301 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 21 Далі
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 05:46
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
Да уж, что бы добраться до карлсона, нужно смимать весь передок, в.т.ч. бампер, радиатор. В принципе дело не сложное, но напрягает следующее: неуж-то нельзя было заводу производителю предусмотреть возможность снятия карлсона, со стороны моторного отсека (вместе с диффузором).
выкладываю фото карсона, вид со стороны моторного отсека
карлсон.jpg [ 354.7 Кіб | Переглянуто 2026 разів ]
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 03:29
Код мотора: BMN 2,0
Да уж, что бы добраться до карлсона, нужно смимать весь передок...........
Да уж, проходили.... 8)
Но всё это ничто(!!!), по сравнению с работой, которую приходится делать при замене радиатора отопителя салона (в простонародии "печка") ВОТ где жесть!!!! s2: s1: s1: s1:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 04:02
Полностью соглашусь с golfman и sandman, но в очередной раз замечу: сколько лет проработал вентилятор радиатора и радиатор печки, прежде чем пришлось их заменить?
Вы думаете, немцы предполагали, что на этих автомобилях будут ездить через 15-20 лет? По тогдашним расчетам: если вентилятор сломался - значит ДТП. Если достало до вентилятора, значит бампер, "телевизор" и, возможно, радиатор, тоже менять. Так что никаких проблем нет.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 04:37
Код мотора: BMN 2,0
...........сколько лет проработал вентилятор радиатора и радиатор печки, прежде чем пришлось их заменить?
Нет, по крайней мере я так не думаю... :)
Именно поэтому я не нарекаю на качество, а просто описываю ход процессов ремонта....
ПС... в "печке" просто пересох и растворился пластик и радиатор потёк, после демонтажа штуцеры патрубков просто крошились в руках, а осколки растирались в пыль пальцами Зображення
ППС. я ща с жалостью наблюдаю за друзьями, которые изо дня в день "жарятся" со своими ВАЗами, котрые не успев отремонтировать один агрегат приступают к ремонту другого. :(
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 09:06
по печке это и в г2 та же проблема, пластик по бокам, возраст
у меня радиатор печки проработал ровно 19 лет :), карлсон еще живчик
ппс: у меня товарищ возит с собой несколько ремней грм всегда с собой :)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 10:43
Код мотора: AQP 2,8
НЕ СОГЛАСЕН. давай не будем по привычке выгораживать светлые немецкие головы.
Значит, по логике, на гольф-2, пассатах Б3-Б4, расчет был, что там карлсоны не ходят?
или что на них поболе 20 лет кататься будут?
нееееееет... тут явно инженеры пыхнули травы. :mrgreen:
ну что за ерунда придумывать такое, рассчитывая, что карлсон сдохнет позже чем тачка будет на помойке???
имхо скорее дополнительных нормочасов себе придумали :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 17:05
[quote="sandman" Да уж, проходили.... 8)
Но всё это ничто(!!!), по сравнению с работой, которую приходится делать при замене радиатора отопителя салона (в простонародии "печка") ВОТ где жесть!!!! s2: s1: s1: s1:[/quote]
+1000 полностью согласен.
выкладываю фото вида авто, на момент, когда я добрался до радиатора отопителя салона :)
начал разборку в 10 утра, в 14.30 добрался до "печки", в 19.10 завершил сборку. И кодга из печки подул горячий воздух, "как из фена", почувстволал глубоое морольное удовлетворение. До этого ездил в валенках (ремонт делал так как появились течи и как следствие запотевали стекла. После залива герметика "по совету СТОшниов", запотевания пропали, но вмести с ними исчезло и тепло...) Сейчас уже второй год в машине тепло и уютно, одним словом КРАСОТА!!!!
замена отопителя.jpg [ 419.13 Кіб | Переглянуто 1975 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 18:18
вот еще промежуточное фото при замене радиатора
замена радиатора.jpg [ 345 Кіб | Переглянуто 1961 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 18:20
Код мотора: ABS 1,8
А у меня радиатор снимается полегче...нужно снять только радиаторную решетку...И через это отверстие выходит.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 18:27
А вентилятор? :)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 18:29
Код мотора: ABS 1,8
А вентилятор? :)
А вентилятор еще не снимал..но думаю должен выйти в освободившееся отверстие от радиатора..?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 18:31
тоже пробовал, вернее пытался вначале, но в моем случае не хватило всего-то 7-10мм.
ИМХО: видимо у разных годов выпуска по разному.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 18:50
Код мотора: ABS 1,8
Да у меня вроде радиатор как поменьше.. :?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 01:45
Дело не в годе выпуска, а в размере радиатора. Радиаторы есть 4-х разных размеров:
- маленький (1.4, 1.6)
- средний (1.8)
- большой, но узкий (низкий) - 1.8 кондей, 2.0, дизель
- большой и широкий (на всю высоту телека) - ВРШ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 19:44
выкладываю фото снятого (потекшего) радиатора отопителя
потекший радиатор отопителя.jpg [ 589.9 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
