Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:06
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 22:18
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
подскажите чем крепится трос холодного пуска на тнвд? :?
111220102290.JPG [ 44.93 Кіб | Переглянуто 3069 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 22:56
Кто так над ТНВД поиздевался? :?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 23:05
Код мотора: ABA 2,0
А что это за трос???
Сегодня утром на холодную не завёлся,а тут те на!!! Трос есть какой то для холодного запуска О_о
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 23:11
бывший хозяин.он ездил только летом,но на зимней резине s4:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 23:15
странно,у меня даже на мопэде "подсос" был s12:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 23:43
Трос надо зажать в детали 30, болтиком 25,
Деталь 30 вставлена перед зажимом в деталь 20.
DD.JPG [ 70.22 Кіб | Переглянуто 3051 раз ]
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 23:50
Или у тебя такая схема была
DDD.JPG [ 98.48 Кіб | Переглянуто 3048 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 00:25
скорей всего у меня этот вариант(видел эту картинку в ЕТКА), но что должно одеваться на этот шарик никак не пойму
111220102290.JPG [ 27.58 Кіб | Переглянуто 3042 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 01:04
мое мнение,шарик не причем...
так что трос в воздухе висит?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 01:13
шарик на конце рычага,который собственно и меняет холостые и впрыск.а вот как тросик к нему подсоединить? :( так не охота колхозить.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 01:22
как я понимаю на фото конец троса???
если да то шарик не причем ищи отверстие ниже...
трос должен вставится и зажатся
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 01:38
скорее всего там уже ктото полазил и заменил тнвд
в общем тут без смекалки(колхоза) никак
по хорошему надо снимать тнвд и делать так как положено
потому что там его проблема закрутить и когда все нормально а тут ваще полный секас получится
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 01:48
не видя воочию трудно советовать,но поищи по ниже...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 13:29
Код мотора: 1V 1,6
Ради ответа, даже вышел на улицу и глянул под капот.
И так на шарик одевается, такая штука похожа на крепления амиков багажника.
А вверху есть типо скобы, через которую проходит трос и там система натяжения.
Думаю что ваш тросик обломан или откушен.
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 13:55
ФОТКИ ДАВАЙ!
