Сьогодні: 22 листопада 2026, 20:13
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 13:51
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
На холодную заводится отлично.
Через некоторое время глохнет и заводится опять не спервого раза.
вентилятор включается на 80 градусов???
Похоже на ДТОЖ?????
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 13:57
Код мотора: BKC 1,9
Ответ прост. ДТОЖу приснилась погода на марсе =) он тебе врет на приборку.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: BMN 2,0
....ДТОЖ...... он тебе врет на приборку.
Зображення Померяй реальную температуру ОЖ при срабатывании "карлсона"... s5:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 15:57
вентилятор срабатывает от своего датчика, а не от ДТОЖа.
Датчик включения карлссона совсем нечасто выходит из строя из-за простоты конструкции - там просто две биметаллические пластины.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 18:04
Код мотора: AXX 2,0
Не часто. У меня родной "умер " довольно оригинально. Пластины очевидно окислились и залипли. В тишине гаража, проверяя аккум не сразу понял, что пищит.... и еле дергается карлсон.
Оказалось сдох датчик вентилятора. Слив ОЖ, обнаружил, что на нем возник немалый цветной нарост - шел процесс электролиза. Заодно стало понятно куда девался ток с аккумулятора :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 18:49
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Раз не правильно крутит вентилятор который влючаеться от термовключателя на радиаторе -значит нам туда дорога , сливаем жидкость выкручиваем датчик и смотри на его, а там написано 87 -96 т.е включение 96градусов а выключение 87 если не так то ты живеш на Марсе как писали. И выходят они из строя вполне нормально. Лучше снять и с помощью горячей воды, термометра и контрольной лампочки убетиться на какой температуре он работает.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 19:28
А теперь клчюевой вопрос:
Откуда известно при какой температуре включается вентилятор?
А кто у нас заведует показаниями стрелки на приборке?
Так почему показания приборки вы считаете заведомо верными, если по статистике ДТОЖи мрут намного чаже, чем датчики вентилятора?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 22:35
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
В тексте я четко написал откуда -на датчике написано, а вот на каком двигателе какой датчик так это производитель просчитывает на каждый двигатель, так в бензине температурный режим работы ниже чем в дизеле (читай описание двигателя) . Вентилятор охлаждения отдельная схема и к показаниям приборки отношения не имеет.
По ключевому вопросу - суеш градусник в бачок и ждеш когда сработает вентилятор -смотриш температуру будет практически точно.
Как раз потому что схема приборки показывает температуру от своих датчиков, а вентилятр работает от своего я и пишу проверь температуру и если что меняем датчик включения.
Если датчик срабатывает на указаном пределе лезь дальше в датчик температуры на двигателе
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 03:02
Ты меня совсем за дурака держишь и думаешь, что я не знаю что написано на датчике?
Я говорю о том, что нельзя судить о неработоспособности ДВВ по стрелке на приборке не будучи уверенным в корректности ее работы и о том, что ДТОЖи мрут намного чаще, чем ДВВ.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 10:03
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Наверное ты меня не понял я написал что нужно проверить и как а ты как раз все время ставиш мое мнение под сомнение, напиши тогда человеку что ему сделать и в какой последовательности Он просит помощи разобраться в ситуации, что я и пытаюсь сделать.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 13:40
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
+1
ничего сложного нет, у себя когда поменял датчик в радиаторе потом проверил, сунул термометр в бачек, нагрел, посмотрел включение вентилятора (примерно 85 град) и заодно в приборке посмотрел положение стрелки (так как там нет шкалы).
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 15:04
Ладно, проехали :)
