Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:36
 Тема повідомлення: Golf2 . Проблемма с зажиганием...
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 12:47
З нами з: 17 листопада 2010, 17:20
Такая ситуация , кто что подскажет...
При зажигании (завожу проводами) приборка светит, реле щелкает, а стартер молчит. после завода с толкача, глушу и завожу без проблемм. Стоит машине постоять сутки опять та же история...
Golf 2, 5-door, 1.3, 1987
+38 067 646 64 07 (kyivstar)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:49
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
похоже, у тебя проблемы со стартером а не с зажиганием.
а почему в мастерской тема? лень читать правила?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 02:58
Автору устное предупреждение за кривой раздел и кривое объяснение проблемы
Что такое "завожу проводами"?
При "зажигании" стартер и не должен крутить - он должен крутить в положении ключа "стартер"
Опиши нормально что и как происходит
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 03:00
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Проверь провод массы и его закрепленность на ДВЗ.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 03:03
Андрей, Сергей, вы действительно поняли что написал автор или просто "похожие" советы?
Если поняли - объясните и мне, а?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 03:07
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Не на 100 %. При прикуривании обычно цепляют - на двз, +на клемму.Недавно как ты знаешь подключал проводку и при плохой массе на ДВЗ приборка светила, реле щелкало, а стартер молчал... С этого сделал вывод что возможно у автора присутствует такая же проблема вторую часть сообщения тоже не совсем понял...
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 07:59
И только не могу понять как именно он заводится "проводами" - с ключа или как?
Хм.... А идея интересная!
Но куда же потом девается плохая масса? Разве что мол двигатель теплый, стартеру легче крутиться :? :?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 11:25
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Если Я правильно истолковал первый пост то видимо да.Попробуй у себя отключи массу двигателя получишь то же самое что у автора и как это не глупо берешь другой провод кидаешь его с своего же - на двз(имитируем прикуривание) и вуаля ...
Все дело видимо в проводе он живет своей жизнью...
Зы. вот будет любопытно если дело не в нем :D
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 18:40
Спасибо, мне мои мозги еще дороги :)
Забавный проводочек :)
Только автор пропал куда-то....
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 20:19
Да просо думал что сам замок , разобрал и поэтому и говорю что проводами.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 01:42
1. нормально объяснить что мешает?
2. это все? об остальномы мы должны догадываться?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 01:48
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ну вот дорогой автор появился...С очередной порцией неясности Зображення
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 03:30
На сколько теперь понял я - автор зачем-то повыковыривал провода из разъема замка зажигания и теперь заводится как в американских фильмах - просто скручивая и перемыкая провода - с треском и искрами :? :?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 09:57
З нами з: 17 липня 2009, 17:46
Код мотора: MF 1,6
Самое простое- проверить аккумулятор и зарядку на заведенной.Если после простоя стартер не крутит -1.- аккумулятор (куда-то убежала сила тока,возможно к соседу).
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 23:11
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
Сегодня приключилась о-о-о-чень похожая история. Утром все было нормально. Заводился, ездил без особенностей...
Днем, после пары часов простоя машина завелась, я развернулся во дворе дома, подъехал к подъезду и, пока ожидал жену, заглушил двигатель.
Минуты через три-четыре попытка запустить двигатель успехом не увенчалась... При повороте ключа в положение "запускаем стартер" ничего не происходит, кроме клацания реле :-( . Полез под капот, зачистил контакты, идущие на стартер с акуммулятора и генератора. Пробую - ничего не помогло... Решил с горочки завестись, потому как нужно было ехать. Закрыл капот, спрятал ключи и отвертку и, в последний раз перед тем, как снять ручник, попробовал провернуть ключ, дабы запустить стартер и... машина завелась... я удивился. Заглушил - опять завелась... несколько раз - все в порядке... Поехали..
После следующей остановки - завелась нормально (простояла где-то 1,5...2 часа) А вот потом - все... ни в какую...
Домой ехал - тесть толкнул, завелись - приехали. Возле дома припарковал - и все... вот что-то нужно решать...
Я так понимаю, что речь идет о проводе 1 или 2. Наверное первое, что нужно сделать - поменять их...
Есть ли смысл с разборки брать такие или нужно что-то придумывать (1й в Эксисте 613 грн :shock: , второй - не поставляется.)
(P.S. Хоть тема и называется "Проблема с зажиганием" но в теме - проблемы со стартером или, вернее, проводкой стартера.)
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
