Сьогодні: 22 листопада 2026, 23:31
 Тема повідомлення: помогите разобраться с печкой
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:07
З нами з: 01 грудня 2010, 21:50
Поменял на golf-3 1.9 td радиатор в печке, патрубки на входе и выходе печки горячие, температура тасола 90-100 градусов, а из печки дует прохладный воздух.
Помогите решить проблему, за ранее СПАСИБО!!!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:13
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Оу, аналогичная проблема, радиатор поменян, термостат тоже, фильтр салона тоже, подозреваю что уплотнители уже старые на задвижках но не уверен, одноклубники хелп. :shock:
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:15
Еще вопрос, может заглушить фильтр салона, это может увеличить температуру воздуха?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:22
З нами з: 29 листопада 2010, 20:40
Код мотора: ABA 2,0
может просто система завоздушена?
0966411117 или 0669411117
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:27
Недавно при замене термостата переливали антифриз, прокачивали хорошо потом несколько раз еще доливал пока на уровень вышел.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 23:23
Код мотора: AJM 1,9
На заслонках посыпался поролон и дует куда попало или недоконца перемещается сама заслонка из-за неправильной регулировки.Разбирай опять и смотри.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 00:22
Уй блин как нехочеццо, гемора сколько, а придецца.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 09:36
Код мотора: AFT 1,6
1)проверь крепежи тросов как на переключателе печки, так и на са мом корпусе печки.
2)может быть просто не отрегулированные,или поломаны,или перепутанны.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 11:43
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Как уже писали выше, проверяйте заслонку.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 16:34
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
Тосол на открытой заслонке заливал? Если нет - то завоздушилось.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 18:00
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
+1 к заслонкам
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
Востаннє редагувалось 17 грудня 2010, 13:20 користувачем golfman, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 18:26
Код мотора: AJM 1,9
Непутай с ТАЗом,заслонка с завоздушкой ну никак не связана .
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 20:34
подскажи, как прокачать.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 20:40
а где она находиться, и как это закрытая или открытая?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 18:24
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
такая же хрень.
кто разберется с моей печкой, гарантирую бутиль виски или коньяка, ну или банально, деньгами.
VW Passat B3 VR6 Limousine
