Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:25
 Тема повідомлення: Настройка момента зажигания.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 21:06
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет! Подскажите какой угол момента зажигания лучше поставить на зимний периуд. Короче вчера внезапно нехилый морозик ударил. Утром завёл машинку, прогрел до рабочей температуры. И не понравилось что двигатель работает как то немного туговатенько. Увеличил обороты ХХода до 950, но не помогло. Повернул немного распределитель зажигания в сторону раннего зажигания ( и стало всё супер) Двигатель успокоился., ХХод в норме. Вот тут и возник вопрос. Может кто подскажет какой момент зажигания поставить на зиму. До этого зажигание было строго по меткам, ставил стробоскопом. Заранее всем спасибо!!! :( Гольф-2, 1.3. карбюратор 2108.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 21:48
Возможно таки зажигание стояло "не идеально" и при усложнении условий работы просто стало сильнее заметно?
Вакуум-корректор зажигания подключен и работает?
При более позднем зажигании замечал, что легче пуск двигателя, но в процессе езды двиг при ускорении тупит.
Более ранее зажигание делает работу под нагрузкой более резвой, но может появится "стук пальцев".
Когда всё стоит как надо и двигатель прогрет - не должна влиять сильно смена сезона. ИМХО.
З.Ы. Значит нужно было тебе сделать зажигание чуть более ранним... :roll:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 22:41
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
а може зажигання бути раннім або пізнім в залежності від того на якій заправці залиеш бензин,чи воно регулюеться автоматично?
просто в мене раз нормально тягне раз трохи тупувато,може то від бензини
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 00:29
Угол опережения фиксируется (только вакуумный регулятор вносит опять же определённые изменения при ускорении). От топлива многое зависит. Автоматически может регулироваться, в небольших пределах, если инжектор с борт. компьютером.
Если мы говорим о карбе - всё обозначено в статических регулировках.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 00:53
6*
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 01:10
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
на разных заправках разный бензин, в идеале на разный бензин надо ставить разный угол, автоматического коректора по бензину нету (не щитая датчик детонации у инжекторов и МПСЗ)
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 21:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Привет! Выяснилась причина моей болезни зажигания. Оказалось что плохо работал вакуумник. Короче завё сегодня машинку, прогрел до рабочей температуры и начал проверять. Сначала отсоеденил трубку от трамплёра. Потом светя стробоскопом на метку на шкиве прибавил оборотов. Метка двигается в сторону опережения. Центробежный корректор исправен. Потом ещё раз прибавил оборотов, и когда надел шланчик на вакуумник метка дёрнулась буквально на 1мм. Практически и не сдвинулась. Проверил мембрану оказалась целая. Вакуум корректор держит. Но когда снул вакуум то замети что когда создаёшь вакуум в крректоре то привод двигается совсем чуть чуть. Для сравнения посмотрел на старом контактном трамплёре. Там двигается от упора до упора, даже вакуум пришлось создать гораздо меньший. Такое ощущение что в родном вакуумнике задубела возвратная пружина. Может кто знает как такое может быть? Поставил вакуумник с безконтактного трамплёра и всё заработало, правда немного пришлось похимичить с креплением тяги. Так как на безконтактном и на контактном трамплёре они отличаются. Вот так!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 22:03
а як ще можна провірити чи вакуум робить правильно без зняття???
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 23:23
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Мугу сказать что точная проверка работоспособности возможна только при снятом вакуум корректоре. Только тогда можно точно определить как работает привод вакуума. Не снимая вакуум корректора можно только проверить держит ли он вакуум и целая или нет его мембрана.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 00:18
проясніть мене будьласка-якщо я залию кращий бензин ,вище число октану,то зажигання треба дати раніше трошки чи я помиляюсь?і чи при пізньому зажиганні збільшуеться розхід палива
