Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:20
 Тема повідомлення: замена водяного насоса
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 19:14
З нами з: 12 жовтня 2010, 22:41
подскажите плз надо ли снимать ремень грм при замене насоса на RP двигателе?
Golf II 1.8 RP
 Тема повідомлення: Re: замена водяного насоса
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 19:48
На скольких форумах ещё задал этот вопрос?Поиск поюзать слабо?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 19:53
Код мотора: AXX 2,0
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 0%BF%D1%8B
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 19:57
У автора не дизель.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 20:06
спасибо за критику, но если бы нашол точный ответ, то не спрашивал бы...
Golf II 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 20:36
Не нужно снимать ремень ГРМ, даже кожух ремня снимать не нужно.
Прийдется снять генератор.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 01:12
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
но если хочица изащьрённого сэкса можно не снимать корпус помпы, который крепится 4 болтами, за генератором, а скинуть ремень ГРМ, шестерню промвала и поменять помпу на месте, заламывая коварные болтики и громко матерясь
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
Востаннє редагувалось 21 квітня 2013, 15:45 користувачем vitOK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 01:32
Эммм.... А банально заглянуть под капот и посмотреть каким ремнем приводится помпа? ;)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 22:25
причем здесь каким ремнем? суть вопроса была мешает ли грм?
Golf II 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 02:40
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Хотів замінити помпу, і зіткнувся з таким же питанням? Пробував зірвати шків приводу масляного насоса - мертво сидить! Можна помпу з корпусом зняти? А чи реально? Прокладки, патрубки, закислі болти? Не буде гірше? Сьогодні почув один вираз: це зробили в помсту за Сталінград. Так от, помпа на WV - теж за Сталіград! Руки повідривати тим німецьким інженерам за "прогресивну думку"!Я на своїй 2106 за 30 хвилин впорався із 3 накидними ключами та монтіровкою. А тут дня буде мало з повним набором інструментів. Чи це я щось не знаю?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 09:25
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Вообще то нормальные люди всегда помпу с корпусом снимают.Снял гену, отвёл в сторону кодей (если есть), снял, поставил помпу и всё привинтил обратно. Полтора часа времени с кофе и потрындеть.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 09:30
Топикстартеру. Не мешает у тебя ремень ГРМ, даже если приобрёл половинку помпы, то лучше снимать и ставить её в сборе, чем менять половинку через анус методом снятия шкива промвала, обрывания болтов М6, и последующими подтеканиями.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2013, 02:55
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Код мотора: EX 1,8
Читаю и пост и думаю что и мне пора бы поменять,а то начала подвывать...
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 00:20
Код мотора: 1V 1,6
Дякую. Дійсно, простіше зняти помпу разом із корпусом - 1 год роботи, ніж розбирати пів двигуна, щоб не знімати корпус.
