Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:45
 Тема повідомлення: замена пильника рулевой тяги
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 13:34
Код мотора: AEA 1,6
кто подскажет как делать подобную процедуру, какие могут возникнуть проблемы? рейка с ГУ, авто в подписи. Пыльник порвался с левой стороны. и еще, подскажите каталожный номер пыльника.Заранее благодарен
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 14:47
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
откручуєш рульову тягу від наконечника знімаєш старий пильник ставиш новий і прикручуєш все обратно
тік заміряй ростоянія між наконечниками шоб неїхать і неробить розвал потім)))
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 14:56
Код мотора: AEA 1,6
а что там за трубки между двумя пыльниками?
думаю розвал все равно прийдеться делать
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 15:03
трубка між пильниками це всього лиш вентиляція вона просто вимається
0961191208
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 15:08
На заметку: при откручивании рулевой тяги на рейке с одной стороны есть место под ключ 19 - одним ключом держать рейку, другим крутить тягу, иначе шток рейки можно повредить. Не забыть правильно одеть трубочку, перед этим нужно выпустить воздух из одного пыльника. Регулировка схождения обязательна.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 15:13
Код мотора: AEA 1,6
а если тягу не снимать, а снять только наконечник?
как это сделать?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 15:53
если тягу не снимать, а снять только наконечник? - смотри, что проще :-)
как это сделать? - крутнуть руль до упора с поставленным пыльником, воздух выйдет, засунуть трубку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 10:24
Код мотора: AEA 1,6
уще вопрос,смазка в новый пыльник набивается? если да, то какая?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 10:37
яка смазка??
туда ніякої смазки не треба пильник захищає рейку від пилі і влаги і все))
0961191208
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 10:43
Код мотора: AEA 1,6
на екзисте увидел что в комплекте с пыльником тюбик смазки идет, вот и возник вопрос
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 11:03
Не смазка вроде никакая не закладывается. У кого есть Эльза - посмотрите точнее.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
