Сьогодні: 22 листопада 2026, 00:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Схождение колес, проясните!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 21:16
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Заезжал летом на развал, напомню, 3-й гольф. Схождение немного подправили, а развал на сколько я знаю не регулируется на тройках. Но по приборам развал немного в плюсе, тоесть типа как на мерсах, колеса наклонены.
Мастер говорит что это фигня, надо расточить на стойке элипсообразное отверстие чтобы можно было гулять стойкой и выставить ее в развал по нулям( говорит как на девятках). Ну я забил, а сегодня в зиму переобулся, смотрю а протектор подъеден, внутрення сторона, так равномерно, плавно, как бы снаружи и во внутрь по касательной, разница внутри на 1-2 мм меньше.
У кого какие мысли?
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
 Тема повідомлення: Re: Схождение колес, проясните!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 21:38
На МК3 развал регулируется! Нижнее отверстие стойки эллипсовидное и можно регулировать! На развале должны, нет просто обязаны это знать!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 21:57
да вроде нет отверстия круглые, я сам менял стойки на каябу, они круглые.
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:00
З нами з: 03 березня 2010, 23:26
Код мотора: AEK 1,6
на каябе они круглые и неконусные ето точно
G-3 1.4
продан МОСКВИЧ 412 81 года и теперь я Растишышка
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:22
да и перед каябой стояли вроде BOGE, тоже были круглые.
Так что всетаки нужно пилить и выводить развал по нолям? или как?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:24
Код мотора: ABA 2,0
Регуллируется и розвал и схождение.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:46
Стоят BOGE - одно овальное.
Не поверю, что если стойки для МК3, то отверстия круглые...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:53
буду расверливать сфоткаю, покажу!
Так там и болт особенный тогда должен быть?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:58
При чем тут болт? Болты там одинаковые
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:07
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
что за бред??? езжу на каябе уже пол года. два раза регулировал развал, все там регулируется, ничего точить не надо!!!! да, там круглые отверстия, но они больше диаметра болта и нормально дают регулировать развал в пределах допусков, а если колеса стоят раком, то надо искать причину в неисправной ходовой, а не в отврестиях стойки.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:15
Код мотора: AJM 1,9
Для регулировки развала предусмотрены болты разного диаметра.Номинальный под ключ 19,и ремонтный ,уменьшенный на 1 мм,под ключ на 18.Сначала устанавливается ремонтный вниз,если нехватает то еще один вверх, если и этого нехватит - "пилите она золотая".
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:32
А по поводу размера - это правда один на 19, другой на 18.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 01:40
Где это ты такое вычитал?
Оба болта - М12х1,5х58х25
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 06:58
А ну так это все объясняет, круглые отверстия на стойках (а то хоть убейте, две пары стоек везьде круглые), но болты должны быть меньшего диаметра, или хотябы один из них, а у меня одинаковые под ключ на 19.
Всем спасибо, теперь понял!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 20:12
Код мотора: AJM 1,9
Lus,мы оба правы.С резьбой все правильно,но тело болта между головкой и резьбой разного диаметра,невериш-возьми померяй.
