Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:04
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 12:18
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
Подскажите чего-нить толкового :D .
Заводится, едет, поддергивается, потом ни с того, ни с сего пропадает тяга и машина начинает останавливаться (тот же эффект, когда в движении, не выключая передачу глушешь двигатель), нажимаешь на газ - не реагирует, выжимаешь сцепление - глохнет, отпускаешь - заводиться, но на нажатие на педаль газа не реагирует.
Но, если в движении, не виключая передачи, выключить двигатель и снова запустить его, то машина подхватывается, и все-таки начинает реагировать при нажатии на газ. Потом все сначала, одно и тоже .
Что так может тормозить всю систему? Получается, то пока не разомкнешь ключем всю цепь зажигания - машина не поедет. может катушка? Заводится хорошо.
Свечи новые, провода тоже. Катушка вроде бы исправна, но сегодня попробую ее поменять.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 12:27
Електрика.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 12:38
Електрика.
а по конкретней, исходя из жалоб?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 12:43
Електрика.
Никак. Только полная диагностика.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 12:47
Електрика.
ИМХО, диагностика на Г2 - это замена зап. части и анализ после замены :D . Ни разъемов, ничего))). Есть возможность взять любые зап. части на пробу.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 12:53
Да все просто. В твоей машине либо гореть нечему, либо поджигать нечему.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 13:00
:D :D :D :D :D :D 100%
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 22:23
З нами з: 29 червня 2009, 17:53
Електрика.
А кто знает, где можно провести полную диагностику движка?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2010, 00:56
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Код мотора: MF 1,6
Было что-то похожее... забился карб... завел, едет норм, отпускаю газ на повороте, глохнет, завожусь на ходу, и едет дальше.. и так постоянно, пока не попал к карбюраторщику... что-то подшаманили (почистил пимпочку) и ок, тьфу-тьфу... сейчас только на холодную "осложнения"...приходится подгазовывать... а когда прогреется, огонь! ))))))) Ну и из проблем, обороты не держит при больших нагрузках (печка, свет и т.д.),а так все норм ))))
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 14:18
вопрос решен. Пробивал провод от катушки к трамблеру. Поменял - все в порядке.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2010, 14:54
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Я тебя поздравляю :D
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 13:11
Спасибо друже. Не без твоей помощи 8) Все благодаря диагностическому гольфу Мартина, с которого по его приезду началась съемка необходимых зап. частей с целью диагностики :lol: :lol: :lol:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 17:07
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
спасибо, подобная ситуёвина буду смотреть провод, а из-за бегунка такого быть не может случаем, а?
и ещё вопрос: холостые как держал до замены?
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 17:18
относительно ровно, но глохла периодически
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 18:34
Благодарю, ... (ушёл заказывать провод) :arrow: 8)
Golf MK2 1.3, 5дв.
