Сьогодні: 22 листопада 2026, 13:04
 Тема повідомлення: Глохнет на ходу. Не заводится
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 21:59
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Собственно трабл. Впервые проявилось недели две назад. Заглушил прогретую машину. Через 10 мин не смог завести. Завелась только с 5 раза. Очень удивился, но не придал значения.
Вчера заглох на ходу. Поворачиваю ключ, стартер крутит - машина не заводится. 5 минут танцевал с бубном. Завелась. После чего именно так и не понял.
Сегодня все снова повторилось, но уже по новой схеме. Заглох. Заводить - стартер крутится и все. И вот внезапно машина вообще перестала реагировать на поворот ключа в замке: т.е. приборки зажигается, пиктограммы светятся, загораются фары, но ключ просто поворачивается в последнее положение без толку. Стартер не крутит.
Через час машина спокойно завелась.
Что это может быть? Грешу на контактную группу
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 00:46
если провокда жива, может быть и она
надо с тестером смотреть
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 10:50
Код мотора: ABS 1,8
Как проверить? Что именно проверять?
Ок, если это КГ. За последний год менял уже два раза. Что может убивать КГ?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 13:01
З нами з: 28 березня 2010, 16:08
У меня была такая хрень,поменял замок зажигания,и все как рукой сняло,попробуй завести проводами!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 13:03
оргинал нужно ставить
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 13:18
Код мотора: ABS 1,8
Оригинал уже ставил. Это не панацея
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 13:19
Код мотора: ABS 1,8
Сейчас заводится без проблем. Именно замок или КГ?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 13:42
Код мотора: AFT 1,6
1) проверь катушку-создай условия сырости (я обычно орошаю с распылителя).
2) такие проявления могут быть и у топливного насоса(в момент трабла хотябы прислушаться.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 14:43
Код мотора: AQP 2,8
к электрикам.
ну что за аборты телефонные??? сколько туда проводов входит/выходит?
убивать может каждый.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 23:47
Код мотора: ABS 1,8
к электрикам.
Как только машина заведется - сразу поеду к электрикам. А пока что поспрашиваю тут. Ок? Флудеры
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2010, 10:36
З нами з: 03 січня 2010, 15:10
У меня всё решилось заменой клем на акомуляторе!!!!
