Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:17
 Тема повідомлення: Пропала зарядка на Г2
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 09:51
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Пропала зарядка,начала гореть лампочка зарядки генератора в полнакала,и при включеном зажигании перестала вообще гореть.нимаю клему двигатель глохнет,помогите разобраться в чем пролема?????
 Тема повідомлення: Re: Пропала зарядка на Г2
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 09:54
Самое простое - ослаблен ремень.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 11:10
Ремень натянут
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 11:16
не идет зарядка с гены. два винтика скрути.посмотри шолокадку. должы быть одинаковые и неменее 10мм щетки
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 17:15
Код мотора: PG 1,8
Автоэлектрик решит все проблемы! скорее всего что то не пашет в генераторе.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 17:18
Отвалился провод управления синего цвета, тонкий.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 22:59
да там всего два.
один жирный плюс с на аккуму и один тонкий в салон на житок
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 21:03
З нами з: 16 листопада 2010, 22:39
съезди к электрику. Там тебе точно помогут
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 22:30
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
только что сам решал такую проблемму путем замены ШКИВА генератора , на базаре - 130 грн., заменял сам , но предупреждаю - гемморой !!!!
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 10:42
Споасибо починил,был износ щеток,перепаял, взял с ваз подточил и стали как родные.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:26
Код мотора: AXX 2,0
"Ходил " мимо подобных тем. Но сегодня утром гольфик обрадовал севшим аккумулятором. Стартер сумел сделать только "ииииик..." и затих :shock:
На сигнализации не стоит, потребители все выключены... куда может деваться заряд за неделю простоя в гараже ?
С зарядно-пускового завел, померял напряжение на "гене" - 13 В ровно ( учитывайте нагрузку - аккум). Лампочка зарядки гаснет после легкого повышения оборотов, приборы и освещения в норме - значит заряд и ток идет в электросистему машины... куда делся заряд.... :(
Кто что подскажет :?:
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:44
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Малое зарядное напряжение. При нормальной работе генератор должен выдавать 14,2-14,5в. (на "Valeo" 13,8-14,2), при полной нагрузке вольтаж упадет на 0,3-0,5в. Напряжение 13в. довольно маленькое - причиной могут быть: изношенные щетки, неисправность самой "Шоколадки", сгорел диод в диодном мосту. Учитывая то что разрядился аккумулятор вероятней всего пробит диод.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 21:17
Код мотора: AXX 2,0
Диодный мост самому поменять можно ? Или он впаян там намертво ? У меня именно Валео на 45 А.
Сказали, что "шоколадки" бывают разные.. можно долго с ними экспериментировать... :(
2 года назад при покупке аккумулятора было 13,8 В (проверяли). Спасибо буду искать.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 10:35
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
Так же на днях сел наглухо аккамулятор,завестись даже на сцепке не смог(вообще не цепляло даже)
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 23:08
Код мотора: AXX 2,0
Ток потребления ... 200мА :o При этом генератор отключен. 3 диода целые, 4й очевидно вмурован в радиатор диодного моста :oops:
Щетки 7,5 мм. Это все поправимо.. кроме цены "шоколадки" :(
http://exist.ua/price.aspx?pcode=2940030 под 300 грн... а что за штучка за 51 грн.. не понимаю.
