Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:32
 Тема повідомлення: Засветился индикатор airbag
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 22:25
З нами з: 05 жовтня 2008, 21:12
Засветился индикатор airbag. Тест на компютере показал неисправность в цепи зажигания подушки водителя. По совету мастера поменял электропроводку блока airbag (крепится сзади к рулю), правда б\у. После обнуления ошибки проблема осталась. Посоветуйте, что делать? Спасибо! (Golf 3, 1,8i, 1997г.в.)
Полностью называем тему!
 Тема повідомлення: Re: airbag
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 22:42
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
У меня он тоже недавно начал светится, проблемой еще незанимался.
Надо навестить електрика может проводка.
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 18:46
Та да таж проблема тож интересно в чем дело,отпишитесь как будет ясно!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 18:49
а рулевую рейку не снимали до этого?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 19:04
Я думаю может шлейф подушки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 08:35
Знайшов непоганого електрика, він перевірив все, теж порадив замінити шлейф подушки. Новий оригінальний запропонували привезти за 1600 грн. (зі знижкою! - вересень 2008 року). Я не ризикнув, оскільки не був впевнений, що причина в ньому, купив б\в за 340 грн. Цей же електрик встановив, перевірив, проблема зникла, однак через місяць лампа знов засвітилась. Ще до спеціалістів не звертався, думаю що проблема десь в проводці, відремонтують - повідомлю.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2009, 21:17
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
У меня, например, на мексиканце, иногда при заводке загорается на табло индикатор подушки, но что самое интересное подушки там с завода нет. Тоже самое наблюдал и у другого владельца тушкана. Может у тебя тоже 1.8I? :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 01:46
Сегодня скинули ошибку,сказали из-за скачка напряжения загорелась!Вспомнил была проблема с генератором!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 10:21
Код мотора: AFP 2,8
[quote="Igor""]Сегодня скинули ошибку,сказали из-за скачка напряжения загорелась!Вспомнил была проблема с генератором![/quote]
И что уже не горит?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 17:41
Ну да не горит уже,я генератор тоже сделал в свое время,поменял один диод и реле-регулятор,вот так.....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2009, 18:51
Код мотора: AEA 1,6
у меня тоже горел,открыл заглушку с лампочкой,россоденил разьемы,потом соеденил,теперь вообще не загораеться
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 00:53
только не думай,что ты скинул ошибку,там не все так просто!У меня в то время когда светилась ошибка лампочка перегорела,поменял опять и опять горела! у тебя или тож перегорела или контакт на лампу отошел,сама ошибка не скинется!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 02:17
З нами з: 23 листопада 2008, 12:40
Год выпуска:: 1981
Код мотора: A59 2,0
та же проблема, после поиска предохранителя абс... xD
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 12:41
Код мотора: AEA 1,6
А как тогда снять эту ошибку,или игра не стоит свечь?Как ни как мафынке уже 14 лет, airbagi надо бы уже заменить.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 14:05
Год выпуска:: 1981
Код мотора: A59 2,0
я сегнодня может сьезжу... а вообще не работают аэрбеги - экономия при аварии! :D
