Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Свап 1.9TDI в Г2
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:55
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
интеркулер от Г3 не подойдет - надо искать родной от Г2 и патрубки, переднюю балку под радиатор под замену (для установки подушки от Г3). такие мелочи как корпус фильтра, полуоси, установка кулисы можно не считать проблемой...
кстати там сцепление гидравлическое и коробка тросиковая..
а при замене передней балки мой радиатор станет? или лучше мутить телевизор от Г3 на 2 вентилятора?
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:58
Код мотора: AXX 2,0
лолик наверное говорит про интеркулер с этого мотора : 1.6 TDic SB 80KM prod. 08/1989 - 10/1991
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:03
Проще тогжа уж рамочку под свой радиатор сварить из 4-х уголков, чем пытаться подогнать пластиковый телек от Г3 под кузов, крылья и бампер Г2
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:09
И такое делают ) в Одессе такой вот строится и там именно так с мотором АБФ
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:11
Тута пару фот..
dsc00376d.jpg [ 134.62 Кіб | Переглянуто 3246 разів ]
0304e09bd9ae1b53.jpg [ 123.94 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
2866046442_5ce7aecfc6_b.jpg [ 454.27 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:14
интеркулер
это помоему не самая большая проблема
после НГ смогу поделиться опытом как ставить универасльный интеркулер в морду
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:16
вот это интересно.. хотелось бы за зубами разместить. Вид прикольный будет )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:17
Если кондея нет - за радиаторной решеткой перед основным радиатором :)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:19
как у бороды.
НО! там на движке ведь есть компрессор кондея... это подталкивает на идею гемороя с кондишеном в Г2 :roll:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:28
Код мотора: AXX 2,0
первые две фотки - это редкий мотор на Г2. Выше я указал какой.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:34
Там помещается куллер от Т5 :D
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 15:56
Так я вроде его и забил в гугл - оттуда и фотки эти.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 17:49
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
Я лонжероны не гнул. У меня стоит и ГУ и климат.
Тебе от донора нужно:
Двигатель и все что к нему и к КПП прикручено
Балка двигателя, подушки и рычаги подвески от Г3. Подвеска будет шире, но получится применить полуоси и ШРУСы от донора, если оставишь рычаги Г2, то нужно искать полуоси Г2 под большие ШРУСы (внутренние 100 мм). Если донором является юбилейный ГТИ, то ставить всю переднюю и заднюю подвески. После устаноки двигателя и КПП, перед машины присядет, пружины придется подбирать. По этому, я бы ставил пружины от донора с опорными подушками.
Передняя балка от Б4 2,0 и выше. На нее должна стать передняя лапа КПП и подушка от донора.
Если оставляешь компрессор кондиционера, то нужен радиатор с обоими патрубками на левую сторону.
Корпус воздушного фильтра от Г2.
Трубки кондиционера от Б4 лучше станут.
Педальный блок от Б3, Б4 под гидравлический выжим сцепления. Если на нем будет педаль газа не электронная, поставишь педаль от донора (Г3 ТДИ), должна подойти без переделок.
Кронштейн ГТЦ под гидравлический выжим сцепления. Если у донора АБС + ЕДС, я бы переставлял всю тормозную систему целиком. А вообще передние тормоза побольше обязательно.
От донора проводка подкапотная и подторпедная, иммобилайзер, блок управления, ключ, замок (переставить на свою рулевую колонку), блок реле и предохранителей.
Приборка подойдет от Г2 под один разъем, но на блок управления двигателя не будет сообщаться скорость. Как это влияет на его работу, я пока не определил. Но круиз-контроль не подключишь точно. Узнай у Макса (красная джетта), как он поставил приборку от Г3.
Интеркуллер лучше фронтальный, но с кондиционером места, для его установки, остается маловато. У меня подкапотный, дизельный, мне кажется, что его пропускное сечение не достаточное, он двухпроходный, а вот от Ж60 однопроходный. Если будешь искать интеркуллер от Г2, ищи весь установочный комплект с кронштейнами и пластиковыми перегородками. Иначе, если воздух в него не направляется, смысла в нем минимум.
Выхлоп весь от донора, возможно где-то придется подогнать.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 18:06
ОГОГО ГО-ГО ГО-ГО! dop12:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 18:16
А х*ли ты думал! :-) Обрадовали тебя в День Рождения ;-) Зато получится очень интересный, а самое главное познавательный конструктор.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
