Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:50
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:34
З нами з: 25 жовтня 2007, 10:15
Такая предистория.
Был на сервисе и там заметили что предыдущие сервисмэны не закрутили болт крепящий подушку коробки передач. Наживили но не закрутили. и таким образом (как я теперь уже знаю) двигатель стоял криво. Это было при прежнем хозяине.
Я купив машину сразу отвез её к дизелисту чтоб поменял ремень ГРМ и с его слов машина была полностью разрегулирована, он мне это сделал. Прокатавшись два года я приехал на сервис по причине писка зуммера давления масла и ребята заметили недокрученый болт из которого осталась только половина. Поменяли подушку коробки передач, которая была уже ужасная.
Теперь, как я понимаю двигатель уже стоит правильно. Но началась сильная вибрация двигателя и дольше нужно крутить стартером для заводки. У меня всплывает только два варианта
1. Или менять остальные подушки
2. Или сейчас (возможно) из-за того, что зажигание выставлялось при неправильном положении двигателя, выставив двигатель в правильное положение у меня сбито зажигание
Может я и не прав но по обоих причинах может быть вибрация это моё мнение как чайника
Скажите прав я или не прав и с чего начать чтоб уменьшить денежные расходы на ремонт
Спасибо
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 21:59
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
подушку то деревянную поставил?
Зы: а надо было раскошелиться на оригинал :)
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 11:10
наверное. Я оставил машину на сервисе они сами меняли и покупали сказали 140грн
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 21:51
З нами з: 18 серпня 2010, 19:51
+1 к golfman
VW Golf III 2E 1993
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 21:56
Подозрительно дёшево
Кроме того гидравлическую, для дизеля это важно.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 10:16
А бывают не гидравлические?
ту что сняли та гидравлическая
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 01:20
Код мотора: 1V 1,6
Та же самая проблема, но у меня точно оригинал. Ну судя по надписям, понимаю, что и Китай писать научился:) Но мне сказали, что это она пока новая туговатая, а потом она помягче станет.
Как по мне на те места где стоят гидравлические подушки, другие не становятся, ну если конечно самому не сделать или не шаманить.
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 14:30
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Что-бы не начинать, новую тему в моём случае, поменяли подушки двигателя и началась сильная вибрацыя.
Менял по причине, что одна была оборвана и двиг стоял на двух подушках, решыл поменять, все.
Как избавится от вибрацыи?
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 16:49
Во блин, а я хочу поменять остальные две чтоб избавится отвибрации.
DarkDemon я думаю она не мягче станет, а те, которые старые её просто кончат и все
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 13:52
Код мотора: 1V 1,6
Так я поменял все подушки и двигла и коробки. Мне так и сказали, что замена одной ничего не решит. Но все-равно ничего и так не решила. Недавно обнаружил, что именно левая подушка коробки опять надорвона. Прошли полгода. Как по мне тут уже надо мне смотреть в чем причина (копать в движке) от чего такие вибрации.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 14:09
Код мотора: AFT 1,6
вибрацию на дизелях может правоцировать лопнутый кронштейн ТНВД.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 23:31
Код мотора: 1V 1,6
ооооо, что за кронштейн этот на ТНВД, и что с ним делать??
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 23:56
Код мотора: AFT 1,6
кронштейн к которому крепится ТНВД
из за него ещё может рвать трубки высокого давления.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 січня 2011, 22:00
И я поменял все подушки - началась эра езды на виброзвонке. Теперь жду когда подушки "разработаются"....Я так понял это от качества подушек. Кстати, ставили оригинал - трясёт, как и на неоригинале. Так что извечный вопрос - зачем платить больше...
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 12:40
Код мотора: AFT 1,6
Не считая подушку ,которая стоит,под коробкой,проблем не вижу с передней и задней правой.
конструкция проста и надёжна,если не ДТП. Применяется качественная резина ,что не скажешь за не оригинал,
которая просядет очень быстро.
Нужно ещё проверить выхлопную систему ,на предмет прикасания к кузову,рулевой рейке.
труба может быть напряжена,не правильно установлена,отсутствие гофры.
VENTO GLX 2.0
